查看: 3533|回复: 17
V星865pe,USB PS2键鼠全不通电
发表于 2009-1-19 01:26:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星865pe,USB PS2键鼠全不通电,是不是IO芯片问题?????
发表于 2009-1-19 09:27:05 | 只看该作者 �
换I/O
发表于 2009-1-19 09:32:56 | 只看该作者 �
USB受南桥管理啊,南桥可能性大吧
发表于 2009-1-19 12:33:42 | 只看该作者 �
先换IO试试吧,不然就是南桥的问题了。
发表于 2009-1-19 12:39:28 | 只看该作者 �
先搞好5V供电再说咯
发表于 2009-1-19 12:39:30 | 只看该作者 �
回复 1# 安信家电 的帖子
还不知道供电正常否上来就让人换IO,换南桥 ,,,看看有5V供电有吗?没有当然使用不了,跑线路看看是那个元件损坏更换
[ 本帖最后由 钊记 于 2009-1-19 12:41 编辑 ]
发表于 2009-1-19 12:43:44 | 只看该作者 �
是不是+5sb不供电呀?
发表于 2009-1-20 01:27:02 | 只看该作者 �
谢谢那么多位的热心帮助
发表于 2009-1-20 07:59:59 | 只看该作者 �
鼠标下面的灯会亮吗,不亮的话,可能是没5V电啊!
发表于 2009-1-21 13:27:06 | 只看该作者 �
这种问题先要维修5伏供电在说.5伏正常了在看.
发表于 2009-1-21 13:35:05 | 只看该作者 �
发表于 2009-1-21 13:35:27 | 只看该作者 �
发表于 2009-1-21 13:52:26 | 只看该作者 �
如果5V供电正常,I/O也换了,确定外围电路和相关元件正常,那就是南桥内部相关的部分坏了,得重做BGA,换南桥
发表于 2009-1-21 14:17:34 | 只看该作者 �
先查下有没有5V的供电
发表于 2009-1-21 14:36:27 | 只看该作者 �
先跑线路看线路是进IO还是南桥
发表于 2009-10-17 19:40:40 | 只看该作者 �
应该是电感烧断了。
发表于 2009-10-26 23:20:37 | 只看该作者 �
跑下接口的5V电压吧
发表于 2009-10-27 05:30:07 | 只看该作者 �
17# 恒信电脑维修
应该先看看供电正常否,然后再考虑IO和南桥!
