查看: 2613|回复: 9
惠普 OAK ROW 档码8E 显示识别不到CPU风扇 求助
发表于 2015-10-30 11:16:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题 测试卡档代码8E  显示器显示 识别不到风扇  喇叭长叫  几秒钟之后自动关机  插CPU风扇的四根针  电压分别是 5V  12V  12V  还一个0v接地  。应该都正常吧  换了好几个风扇了都是一样的  blos刷过还是一样的。求大神指点
推荐
发表于 2015-11-1 12:27:58 | 只看该作者 �
楼主,按F10进入BIOS设置。找到PC Health,把那里面三项全部关掉就可以了(第一项本来就是关闭的不应改,第二项和第三项本来是开着的,把这两项关闭掉就可以)
回复 支持 1 反对 1
发表于 2015-10-30 11:17:41 | 只看该作者 �
对了  CPU  内存都换过 了   请不要水贴
发表于 2015-10-30 12:22:50 | 只看该作者 �
先看一下IO/桥的总线是否正常如果正常那就换一个IO看一下,IO负责管理的风扇
发表于 2015-10-31 16:29:13 | 只看该作者 �
楼主,我也有一块和你一样的故障一样的板。修好没?楼主
发表于 2015-10-31 16:36:13 | 只看该作者 �
楼主,我的这块板插CPU风扇的四根针电压分别是2V 5V 12V 0V。会不会是这里的问题?怎么修啊?楼主
发表于 2015-10-31 16:41:44 | 只看该作者 �
楼主,CPU风扇插座旁边的那个EC59电容是本来就没有吗?你那块板有那个电容吗?我这块没有啊。在CPU风扇四针插座左边,标着EC59
发表于 2015-10-31 17:38:03 | 只看该作者 �
楼主,你知道这个型号的IO可以用什么代换吗?W83667HG-B IO
发表于 2015-10-31 17:43:07 | 只看该作者 �
风扇控制器问题,ec坏了吧,换个试试
评分
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
默念雨的殇 + 5
查看全部评分
发表于 2015-11-1 12:12:44 | 只看该作者 �
楼主,进BIOS设置把提示风扇错误的那个关掉(就像把F1关掉),找到有FAN的那一项把它关闭掉
