联想一体机355
Repair.瑞派尔
2015-10-29 21:24
联想一体机355
触发开机正常,待机0.038开机电流跑到0.56跳变几下最后到0.28不动了。各路电压都有。从网上下载了BIOS刷了之后就不触发了,刷回来问题依旧。。。请高手指点,如果有遇到此问题的麻烦告诉小弟一下,谢谢了。在线等
zgbjb
2015-10-29 22:59
哥们说清楚点联想很多355型号的,是B355 还是C355或者什么。不说清楚怎么帮啊。
