标题: 联想台式机主板不触发 维修 [打印本页]
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2015-10-29 13:42
标题: 联想台式机主板不触发 维修
求图纸 没有待机  待机的5个条件满足了4个 谁有图纸共享一下  谢谢
作者: taiwanadult    时间: 2015-10-29 15:03
论坛上有LM3的图纸,可以下来借鉴一下,品牌主板有可能采用的ERP节能,一般需要触发后再提供待机供电的,可以先看一下图纸是怎么设计的
作者: 诚信电脑1376    时间: 2015-11-8 10:57
学习  学习 学习
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2015-11-8 12:32
taiwanadult 发表于 2015-10-29 15:03
论坛上有LM3的图纸,可以下来借鉴一下,品牌主板有可能采用的ERP节能,一般需要触发后再提供待机供电的,可 ...
H61H2-LM3论坛没有吧 只有一个http://so.chinafix.com/?page=0&fid=51&kw=H61H2
作者: zjmanager    时间: 2019-9-17 15:56
台式主板不触发专题帖:https://www.chinafix.com/zt/5027-1.html
