查看: 1409|回复: 4
关于内存反馈分压电路的问题
发表于 2015-10-28 20:31:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我遇到过几例内存电压不正常的,比较1.8的变成2V这类的故障,一般反馈上的问题多,反馈上个人认为又以分压电阻阻值变化的多,但是现在的经常都是芝麻管,不好量不好说,也不好在旧板上找。最可恶的是最近几次都是好几个电阻都连接着6脚反馈,也不好判断出来哪个。
问题是:
第一,大家遇到这类问题怎么办?有啥好办法?
第二,我想,如果把六脚挑起,直接接两个电阻,另一端接供电和地,这样是不是更方便,我这是异想天开还是良方呢?
谢谢高手回答呀
发表于 2015-10-28 20:46:58 | 只看该作者 �
就两个电阻好找呀,上拉电阻接内存主供电输出,下拉电阻接地
发表于 2015-10-28 20:50:56 | 只看该作者 �
是的,关键合适大小的电阻难找,很烦人
发表于 2015-10-28 21:08:04 | 只看该作者 �
楼主对反馈电路的工作原理是如何理解的?
输出电压经过两个电阻(或几个)分压,使反馈脚得到正确的反馈电压,应该是这样的吧  详情 回复 发表于 2015-10-29 14:51
发表于 2015-10-29 14:51:42 | 只看该作者 �
了望塔 发表于 2015-10-28 21:08
楼主对反馈电路的工作原理是如何理解的?
