查看: 2508|回复: 8
[维修经验]
GA-G31M-S2C复位灯常亮秒杀
发表于 2015-10-27 10:54:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚刚接到一块技嘉GA-G31M-S2C主板上电发现复位灯常亮,测量各大电压都正常,时钟也正常,于是拔掉电池放电,再装上,此版修复!这算不算秒杀?
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
llxy766 + 5 赞一个!
neco -2 赞一个!
发表于 2015-10-27 11:06:07 | 只看该作者 �
秒杀啊,楼主运气不错
发表于 2015-10-27 11:13:17 | 只看该作者 �
新手初学。。为什么扣分呢
发表于 2015-10-27 11:15:07 | 只看该作者 �
这个遇上的软故障   可以算是厉害   【运气好】
发表于 2015-10-27 11:26:26 | 只看该作者 �
换个电池吧,这样稳当些。曾遇到当电池电压剩2.9V时,过不了复位。
发表于 2015-10-27 11:34:19 | 只看该作者 �
这样也行。
发表于 2015-10-27 12:14:35 | 只看该作者 �
绝对的秒杀~
发表于 2015-10-27 12:27:39 | 只看该作者 �
楼主技术很好啊
发表于 2015-10-27 14:29:03 | 只看该作者 �
短时间能修好都是秒杀。
