设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
主板显示D4
返回列表
查看:
4827
回复:
6
主板显示D4
会员108956
会员108956
当前离线
积分
65
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-13
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-1-18 11:16:18
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
MS-6580(845G)主板开机档D4,内存换到别的机子是好的,换内存也是D4,请给个修休思路,谢谢!
主板
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
谁有A320-N主板最新BIOS
超微x10系列主板亮uid蓝灯常亮,不启动故障
兄弟DCP-7180DN打印普通纸正常,一打厚纸/信封定影就不牢,一擦就掉
微星B460M迫击炮,插双通道不亮,单插靠CPU第一槽正常,测SPD阻值异常
丝印2201A
兄弟DCP-7090DW打印完全正常,只要复印或扫描,最左侧就有一条细黑线
航嘉WD500K,待机电路用OB2280芯片,紫线只有0.5V,测供电起振不起
小米note3
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员50419
会员50419
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-29
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-1-18 11:24:57
只看该作者
先查内存供电,负载电压。内存时钟!,还要给出具体电压值。大家才好帮你!
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员108956
会员108956
当前离线
积分
65
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-13
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-1-19 10:29:39
只看该作者
内存无供电VDD都是0V,3055的S极1.7V,D极3.3V,G极无电压
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员87470
会员87470
当前离线
积分
41
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-19
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-1-19 11:12:00
只看该作者
沿着3055的G极顺腾摸瓜,找到控制它的元件(一般有的主板是一个小八爪,有的是一个14脚的IC),换掉,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员65077
会员65077
当前离线
积分
61
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-13
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-1-19 12:07:36
只看该作者
查内存AD 线~~~~~~~
INTEL系列的主板,查内存通北桥之间的AD线,诊断卡所跑的代码D4,是不是DATA的缩写呢!!意思为内存的数据线有问题,量量与北桥之间的阻抗!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员128881
会员128881
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-8
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-1-19 12:27:36
只看该作者
控制角再换掉控制元件后,还要看看它的输入电压及控制脚的电压即旁边的电阻。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员50416
会员50416
当前离线
积分
58
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-29
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-1-19 12:52:08
只看该作者
回复 1# 修人 的帖子
3055功率太小比较容易出问题,一般更换3055都可解决问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
