查看: 9098|回复: 120
无图纸曲折维修雷蛇笔记本一台。
发表于 2015-10-26 21:10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好久没有发帖了,变懒了。
接到一台雷蛇笔记本,haswell I7处理器,处理器、内存是打红胶集成在主板上的。
拆机裸板0.16,一看有短路,打各电感阻值正常,摸USB口的U59芯片发烫,拆掉。待机0.06,测量3V电感0.4V,5v电感没有电压。
测待机芯片SN608098,芯片工作条件,供电、REF、EN、都正常,再看上下管是集成在一起的,测量阻值也都差不多。
现在无非2种情况,一种后面有短路,保护了,还有就是芯片,直接料板上拆个装上,这个芯片一般富士康用的比较多,6236芯片可以代换。
换好芯片,涛声依旧。电感阻值一样。还好此机有结点,断开5V结点后,待机0.012。待机正常了。
准备烧鸡了,用4v烧,这个机子烧鸡竟然一点电流都没有。。。。当时就郁闷了。
怎么办呢,这个机子客户2W买的,换主板要5000,草啊,首先拆掉了另外2个USB口的供电芯片,故障一样。补上结点,看来只能跑电路了。
一般5V电感供电 给到桥、U口、或者供电芯片。跑到内存供电芯片响了,拆除芯片和MOS管,插电正常了。
满心欢喜,订了内存芯片TPS51216,和U口芯片。
第二天芯片就到了,满心欢喜补上内存供电芯片和MOS管,插电0.06,我擦!!!!!一
5V电容穿了,更换电容,打阻值正常,通电又穿了,取掉内存供电芯片MOS管还穿,断开5V结点后待机正常。
看来5V还有问题啊,苦命!!!
接着跑电路了,一个一个的断,当断开一个Q95 MOS管, 总算正常了,测MOS管的D\S已经穿了。
算找到了。取掉Q95 测量D极 14.5V,接着跑电路,实测Q95 D连着 Q96的 S极来自八角芯片U105的1脚 APL5156
来网上搜寻一番,没有找到出这个芯片出多少V电压的,只查到这个芯片 8脚VIN 5脚EN 1脚出电压。
查5脚3.3V,8脚19V, 1脚出14V,总感觉这个电压太高了,与5V电感相连的电压高了。
看到网上有用台式机78L05代换的,我也代换了一下,这个很简单了,3脚输入 中间接地,1脚出电压。 接好测量这个出的这个电压,是5V
心理一阵子高兴,开机触发,电流一阵欢快,直接上了1.3。看来是没有问题了,补上内存供电芯片,又被泼冷水了,直接不开机了。(去掉内存结点、电感和电容还是一样。)
经过测试,只要上内存供电芯片就不开机了,取掉Q95,装回APL5156只要内存芯片在上面就不开机。测量开机的时候其他电压都有了。
放了一天,接着弄啊。今天就开始把所有芯片都装回去试试!!!!
装到那个U口的U59芯片,TPS2543,发现待机0.2, 芯片一阵子发烫,我表示重新再换一个芯片,如果他还烫的话就是别的地方引起来的,心
里一阵的高兴,很快换好,还是一样。看来这个地方还有问题,很可能就是这个地方引起的。
发现这个鬼叫USB充电端口控制器,电压1脚进 12脚出,测量1脚竟然14,12脚0.4V,等等,这个14V很熟悉啊,原来那个14V还给到U口了。
这次直接换取掉八角芯片,从5V结点飞线出来到APL5156的一角,开机,刷刷刷,电流跑上去了,接屏亮机。。
其实这个机子最早的故障应该是APL5156坏了,出了大电压,击穿了U59 TPS2543,内存供电芯片TPS51216性能不良还有最后直接击穿了
Q95。
购买记录
购买人数15价格购买时间
 会员2361070.5元2021-11-8 12:19
 会员7434800.5元2021-8-29 10:48
 会员3245390.5元2021-7-15 17:57
 会员3276090.5元2021-3-3 23:17
 会员2303180.5元2020-5-12 14:12
查看所有购买记录
评分
参与人数 26下载分 +112 收起 理由
hanxuelcf + 5 赞一个!
神秘刺杀者 + 4
tianyayuanhu + 5 很给力!
over91 + 2 很给力!
我的泪为谁飞 + 10 很给力!
nazitora + 5 很给力!
szzbq + 2 很给力!
1637830498a + 5 很给力!
精诚计算机 + 5 赞一个!
笔记本维修中心 + 3 赞一个!
查看全部评分
本文由 会员8966 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-10-26 21:11:07 | 只看该作者 �
沙发自己的!~~~~~~~
发表于 2015-10-26 21:19:01 | 只看该作者 �
很牛X啊 技术钢钢
发表于 2015-10-26 21:19:34 | 只看该作者 �
无图纸 修这种主板确实很复杂  主板高配 且有些芯片设计不常见 ……
发表于 2015-10-26 21:19:44 | 只看该作者 �
无图无点是难修,是什么厂代工的
发表于 2015-10-26 21:24:52 | 只看该作者 �
表示有压力   高端呀
发表于 2015-10-26 21:30:47 | 只看该作者 �
高大上的机器,无图维修,楼主太厉害了。
发表于 2015-10-26 21:44:37 | 只看该作者 �
按楼主说来 APL5156 稳压器工作是把19v稳压到5v,提供给U口芯片供电,由于稳压故障击穿了5v所连接的器件。现直接去掉稳压器接个大电流5v,换掉被击穿的内存供电芯片跟MOS管。 有没有跑电路看看Q95 Q96是啥用呀? 这两个是内存的供电PWM电路吗?
点评
Q95 Q96是连接5V电感的,是增流作用的?  详情 回复 发表于 2015-10-27 09:14
发表于 2015-10-26 21:47:53 | 只看该作者 �
楼上的很活跃。 很好 很喜欢。   楼主 这么淡定的修好了  关键是收了多少咪咪啊
发表于 2015-10-26 21:55:17 | 只看该作者 �
楼主有图纸吗?有的话分享我一下  1002085910@qq.com  谢谢
发表于 2015-10-26 21:57:53 | 只看该作者 �
楼主的技术正是厉害
发表于 2015-10-26 22:04:20 | 只看该作者 �
应该收了不少维修费
发表于 2015-10-26 22:09:13 | 只看该作者 �
楼主的确了得.学习中.
发表于 2015-10-26 22:20:25 | 只看该作者 �
这么高配的机器还没修到过呢,又无图无点看着确实难修
发表于 2015-10-26 22:22:33 | 只看该作者 �
楼主太强大了。。。
发表于 2015-10-26 22:47:15 | 只看该作者 �
这个基本功太历害了,要是我早就放弃了
发表于 2015-10-26 22:47:49 | 只看该作者 �
这估计是刚出的新机,新机越来越不好修了,看来楼主技术不一般
发表于 2015-10-26 22:54:14 | 只看该作者 �
楼主不错耶,跑线都跑的这么顺溜
发表于 2015-10-26 23:26:52 | 只看该作者 �
2W机器 修得牛逼呀
发表于 2015-10-26 23:33:14 | 只看该作者 �
这机子收费不低吧,要是换成别的低端机,估计都不想搞了
评分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
tb35045526 + 2
查看全部评分
