查看: 8744|回复: 75
[求助中]
联想Y470。电流跑到0.4.人家飞线,我飞线。结果差别就那么大呢?
发表于 2015-10-26 14:11:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看看人家。 同样的故障。。我飞线。只是用了一根粗一点的线。却烧了CPU芯片。换了个新的。CPU供电出来了。就是电流跑到1.2左右后就掉电。
拔掉内存后。电流跑到1.0V不掉电。
刷了好几个BIOS都一样的。
该怎么修下去啊?
发表于 2016-1-23 14:28:27 | 只看该作者 �
我亲自验证了一下这个方案,发现楼主的飞线是错误的,所以才导致CPU烧坏了,我也是用粗线来飞的,飞线的时候千万要测量一下正负极。。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
q164140849 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2015-10-26 14:21:57 | 只看该作者 �
应该还是CPU供电有问题。再看看
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-26 14:26:32 | 只看该作者 �
不要从上管直接飞,从原 来的电阻飞过去就行。
它原来的电阻式0欧电阻。另一头也是没有19V的。才按照别人的成功例子来飞线的。  详情 回复 发表于 2015-10-26 14:46
发表于 2015-10-26 14:26:48 | 只看该作者 �
有可能你把CPU都烧坏了,换一个U试试就知道了。
发表于 2015-10-26 14:30:37 | 只看该作者 �
可能是CPU烧 了
换了个可以点亮机的CPU来试过。还是会掉电。  详情 回复 发表于 2015-10-26 14:45
发表于 2015-10-26 14:36:43 | 只看该作者 �
换 CPU试试
换了好几个。有一个是不会掉的。不过。这个U不知道好坏; 用了一个可以点亮机的去试。还是掉。  详情 回复 发表于 2015-10-26 14:50
发表于 2015-10-26 14:39:59 | 只看该作者 �
是不是你飞的位置不对啊!!是飞在电容的前面还是后面,我也看不清楚
没飞错。飞的时候还用表测了一下地。  详情 回复 发表于 2015-10-26 14:49
那是别人飞的线。我只是发图。看看人家飞的线可以亮。  详情 回复 发表于 2015-10-26 14:44
发表于 2015-10-26 14:42:19 | 只看该作者 �
把CPU烧了就惨了。该从原来的地方飞过去撒
发表于 2015-10-26 14:44:34 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-26 14:45:21 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-26 14:46:58 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-26 14:48:39 | 只看该作者 �
刚刚测了一下。掉电的时候。实测的电压公共点18.45V掉到了17.98V。
这个是可以忽略的  详情 回复 发表于 2015-10-26 16:19
发表于 2015-10-26 14:49:23 | 只看该作者 �
没飞错。飞的时候还用表测了一下地。
发表于 2015-10-26 14:50:47 | 只看该作者 �
用了一个可以点亮机的去试。还是掉。
发表于 2015-10-26 14:53:26 | 只看该作者 �
不管掉不掉电。3脚都是为低所连接的上拉电阻为3.3V。芯片换了好几个。
是否后级断路了  详情 回复 发表于 2015-10-26 15:11
发表于 2015-10-26 14:55:59 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=860671
我是看这帖子。飞的线。
故障完全是一样的。
发表于 2015-10-26 14:58:59 | 只看该作者 �
难道是通病了。
应该是。只有电流只到0.4 的。一般都是不出CPU供电。 实际上。我测了也是。CPU的供电脚只有2.5V。  详情 回复 发表于 2015-10-26 15:03
发表于 2015-10-26 14:59:15 | 只看该作者 �
哎!又亏了呗!!!!
发表于 2015-10-26 15:00:50 | 只看该作者 �
断开我所飞的线后。原来的芯片供电脚只有2.5V的。现在已经出10V了。不过看图是公共点经过一个电感到0欧电阻直接到芯片。只有10V不正常了。
发表于 2015-10-26 15:03:05 | 只看该作者 �
