楼主: q164140849
联想Y470。电流跑到0.4.人家飞线,我飞线。结果差别就那么大呢?
发表于 2015-11-13 14:23:36 | 只看该作者 �
我做了半年维修都不知道什么是飞线
发表于 2015-11-13 14:24:53 | 只看该作者 �
应该是CPU供电的问题
发表于 2015-11-13 16:57:56 | 只看该作者 �
有可能CPU也烧坏了,换一个试下吧
发表于 2015-11-13 16:58:26 | 只看该作者 �
有可能CPU也烧掉了,你换一个试下吧
发表于 2015-11-30 14:13:13 | 只看该作者 �
大哥你连个漆包线都没有吗
发表于 2015-12-20 22:18:16 | 只看该作者 �
正在  修  此机器。     这个 很难修。我的是   0.78 左右    求思路
发表于 2015-12-20 22:26:07 | 只看该作者 �
掉电的时候测下有复位没   有的话有可能桥坏了
发表于 2015-12-20 22:50:43 | 只看该作者 �
电流跑到0.4没出CPU供电,你这飞的蛮好的啊
发表于 2015-12-20 23:26:16 | 只看该作者 �
这个只有细心一些查查了
发表于 2015-12-21 15:19:12 | 只看该作者 �
不是同一个问题    机照着通病修 。。。。
发表于 2015-12-21 15:31:33 | 只看该作者 �
没看出什么差别
发表于 2016-1-18 11:29:51 | 只看该作者 �
呵呵   飞线前得先看看有没有短路,如果是因为芯片那边有短路导致19V过不去,你飞线过去就烧一连串
发表于 2016-1-18 12:25:13 | 只看该作者 �
飞的什么线怎么不说清楚呢
发表于 2016-1-18 13:14:30 | 只看该作者 �
CPU都被你干掉了把
发表于 2016-1-18 13:47:22 | 只看该作者 �
是不是后面有短路呀
发表于 2016-1-23 14:28:27 | 只看该作者 �
我亲自验证了一下这个方案,发现楼主的飞线是错误的,所以才导致CPU烧坏了,我也是用粗线来飞的,飞线的时候千万要测量一下正负极。。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
q164140849 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
