查看: 6055|回复: 4
英特尔原装板上A45FZ FDS 8958A 这是什么IC?
发表于 2009-1-18 09:53:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
英特尔原装板(型号D865PERL)上A45FZ FDS 8958A 八脚IC(主板标识为Q8E1,是不是有点像是复合型MOS管之类的?),这什么东西?到GOOGLE。和百度查过了。
没有结果。有哪位见过了。说一声。谢谢了!
[ 本帖最后由 文鑫电脑 于 2009-1-18 09:58 编辑 ]
发表于 2009-1-18 10:50:43 | 只看该作者 �
是不是在PCI插槽中间 ,是个复合性双MOS管,应该是给南桥待机的管子,它的G极连这IO
这是你要的东西资料
[ 本帖最后由 安静静 于 2009-1-18 10:55 编辑 ]
datasheet.pdf
285.37 KB, 下载次数: 179, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-1-18 11:23:06 | 只看该作者 �
谢谢了。我一直是觉得类似是4500之类的管子。但不敢肯定。也不敢用4500去代。就上来论坛确认下。
发表于 2009-1-18 12:37:58 | 只看该作者 �
哎!那肯定可以直接代换的嘛,英特上就那管子,不爱坏的
发表于 2009-8-25 15:04:18 | 只看该作者 �
的确是跟apm4500相同原理作用的复合mos管,完全可以和4500互换代用,刚刚换了一个,没有问题的
FDS8958A.rar
432.32 KB, 下载次数: 84, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
