查看: 2801|回复: 17
关于主板换上新的芯片后是否能立即上电的问题。。。
发表于 2015-10-26 11:31:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大多数的人在换完芯片后都要冷却一段时间才会上电,原因是芯片在高温时他的阻值会变大,上电极有可能会烧
芯片,这是很多工厂里面的师傅得出来的结论,但在很多维修店也有一些维修经验丰富的老师傅说不需要等芯片
冷却马上就能上电,而且这样做的好处就是能节省不少的时间,我个人其实比较倾向于后者,但是前者说的也
很有道理,这我就有点糊涂了,不知道该相信哪一种,各位知道的都说说,到底哪一种比较好.................
发表于 2015-10-26 11:57:03 | 只看该作者 �
最好是冷却了以后上电好一些
发表于 2015-10-26 12:09:18 | 只看该作者 �
必须是冷却了再上电
发表于 2015-10-26 12:11:05 | 只看该作者 �
肯顶是 冷却撒
发表于 2015-10-26 12:11:21 | 只看该作者 �
可以用酒精降温撒
发表于 2015-10-26 12:11:58 | 只看该作者 �
能说个所以然来不?不要用最好来答复好吧!
发表于 2015-10-26 12:28:29 | 只看该作者 �
可以用洗板水降温吗?会不会热胀冷缩把 芯片弄坏?
可以让他冷确十几秒 在用洗板水降温  详情 回复 发表于 2015-10-26 12:39
发表于 2015-10-26 12:39:44 | 只看该作者 �
可以让他冷确十几秒 在用洗板水降温
能马上用洗板水降温吗?平时我都是这样做的,好像没有什么坏处!  详情 回复 发表于 2015-10-26 12:57
发表于 2015-10-26 12:57:24 | 只看该作者 �
梦幻、 发表于 2015-10-26 12:39
可以让他冷确十几秒 在用洗板水降温
那不知道 我没这样试过 我的是让他冷确十几秒 在用洗板水降温的 我也怕 就像你说的热胀冷缩把芯片弄坏  详情 回复 发表于 2015-10-26 13:00
发表于 2015-10-26 12:58:54 | 只看该作者 �
我都是过一会再加电 也不差那么一点时间 感觉要有把握点
发表于 2015-10-26 13:00:27 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-26 13:01:05 | 只看该作者 �
要等冷了再上机,不能用洗板水冷,芯片很容易爆的
发表于 2015-10-26 13:01:48 | 只看该作者 �
手摸不烫了 就可以上电
发表于 2015-10-26 13:02:18 | 只看该作者 �
其实只要不太烫了 上电都没问题  我做过实验
发表于 2015-10-26 13:27:32 | 只看该作者 �
然后就是焊时钟,io之类的,焊完之后通常都要上助焊剂的,那么你们一般在什么时候加助焊剂呢?不可能等它冷却后再加助焊剂把,那么加助焊剂时会不会把芯片弄坏呢?
发表于 2015-10-26 13:35:48 | 只看该作者 �
不差那点时间吧,等冷却了再上电
发表于 2015-10-26 14:00:35 | 只看该作者 �
等冷却啊 温度高 芯片有的不工作 或烧掉的
发表于 2015-10-26 14:14:48 | 只看该作者 �
