标题: 艰难维修X45VD不觖发 [打印本页]
作者: smqmdn    时间: 2015-10-24 21:00
标题: 艰难维修X45VD不觖发
华硕X45VD本本,客户描述不触发,但多次点按开关键后有时可以触发,开机后使用正常。接机后测试了下,起码按了10几次开关键,终于触发了,好了开修。拆机后,目测全板无进液的痕迹,目标直奔开关键,测PWR_SW#有3.3V,心里暗笑一下,直接短接后没动静,是太激动没短接到????再次短接,还是没反应,操........,漫长的维修过程开始了,不知走了多少弯路,首先无意间测得待机的3V 5V对地才20几欧,他娘的打死不敢相信自己的眼睛,我什么都还没有动过,既然有时可以触发,怎么会短路。
两天一夜的维修,待机8206L、ITE8517E、BIOS以及论坛里有贴子说待机3V加330u电容,I/O 330排阻,该换的换,该加的加,药下得很重,可病情没有好转。
转则点来了:可以触发时进入BIOS后,短接PWR_SW#,发现不能关机,屏幕只是闪黑了一下,这下似乎明白了什么,打开点位图一看
。又是排阻,RN3007,更换后。[attach]950540[/attach]
开关终于“官复原职”,再测3V 5V对地阻值也恢复到400欧左右了。RN3007排阻的实物图
第一大弯路:3V 5V对地20几欧,第二大弯路:换I\O后(RN3007在I/O背面),PCB板发热,可触发的频率很高,点按两三次就可以触发,但冷机十几分钟后,又是十几次或几十次才可以触发。其它更多小弯路就不提了。华硕的排阻确实NB啊,快被它玩死了。
作者: 小阿超    时间: 2015-10-24 21:08
华硕的排阻确实坏的比较多,不过我还没有碰到过
作者: 6275273    时间: 2015-10-24 21:43
那你是怎么发现是这个排阻的问题呢。有电路图详解下噻
作者: 了望塔    时间: 2015-10-24 21:50
全板有进液的痕迹重点应清理彻底,特别是管脚密集的元器件。
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2015-10-24 22:04
3V 5V对地20几欧,其实是排阻的对地值吗?
作者: wendong    时间: 2015-10-24 22:28
作者: yangqc    时间: 2015-10-24 22:32
为何知道是这个电阻为何不说说呢,不差几十字啊
作者: yangyuchengcn    时间: 2015-10-24 22:37
华硕的主板到笔记本排阻都这么容易坏啊,用料不行啊
作者: laiguod    时间: 2015-10-24 22:40
ASUS的垃鸡排阻 ,工厂是不准备改良,这问题持续到新架构的机器上,还是有这毛病,,
作者: 霆AIR    时间: 2015-10-24 22:47
楼主细心呀
作者: lvjingang    时间: 2015-10-25 09:02
你说的这个排阻是链接到哪里的?链接开关的吗?整体来说不错
作者: tb35045526    时间: 2015-10-25 09:14
就怕这种间接性故障了
作者: 占卜‰    时间: 2015-10-25 09:15
一开始的时候没有测量LID  ?
作者: zzhuazai    时间: 2015-10-25 09:28
这排阻干嘛用的?
作者: 冰封冷雁    时间: 2015-10-25 09:32
我倒是没遇到几台这样的问题
作者: chengdengjiang    时间: 2015-10-25 09:45
可能是上来电阻  有问题了 导致 电压没有变化
作者: 灵魂伴侣    时间: 2015-10-25 09:55
感谢分享正好可以试试
作者: 743624871    时间: 2015-10-25 09:56
现在华硕的板子  好多都是排阻的原因
作者: dxw613    时间: 2015-10-25 09:58
华硕的机子有图纸和点位就好修
作者: 想和你做朋友    时间: 2015-10-25 10:08
华硕的排阻通病看来还在,这样钱就可以来得更猛烈些了!
作者: 是与非    时间: 2015-10-25 10:16
这个确实很纠结  但是难不倒楼主
作者: lys940555907    时间: 2015-10-25 10:20
华硕的没图纸就是烦 修好就可以   记住了
作者: l2311707122    时间: 2015-10-25 10:23
华硕排阻坏得多,感谢楼主分享,加分。
作者: 人生之旅    时间: 2015-10-25 10:35
楼主不容易啊
作者: 淡搁浅    时间: 2015-10-25 11:02
目前没有遇到过排阻问题的
作者: baobaobuku9    时间: 2015-10-25 11:15
笔记本本,跑电路确实是很难找到元件,有图纸都难找
作者: baobaobuku9    时间: 2015-10-25 11:16
楼主用的点位图哦,这种找就方便多了
如果楼主可以发开分享一下就好了
作者: baobaobuku9    时间: 2015-10-25 11:17
说真的,台式机的华硕排阻,比笔记本多的多了
个人理解不是,要经过电阻而已,因为,后面还有负载
作者: 品味咖啡    时间: 2015-10-25 11:18
华硕好几款机容易坏排阻的,已经修过好多台
作者: baobaobuku9    时间: 2015-10-25 11:18
呵呵,华硕是我们搞维修的利器,,,不然哪有生意做啊,以后自己买本子,别被华硕坑就行了
作者: baobaobuku9    时间: 2015-10-25 11:19
冰封冷雁 发表于 2015-10-25 09:32
我倒是没遇到几台这样的问题
请问那个排阻到底是做什么功能的呢??
作者: 怀修旧    时间: 2015-10-25 11:19
华硕的是比较坑一点的
作者: baobaobuku9    时间: 2015-10-25 11:20
你的意思是说,虚焊了,或者是变质了,阻值不正常,电压不对,,,这样吗
作者: 美好的向往    时间: 2015-10-25 11:21
华硕的排阻确实容易坏
作者: 桥坏了    时间: 2015-10-25 11:26
楼主说的是lid 信号有问题 上拉排阻导致故障吗?
作者: 五仁月饼    时间: 2015-10-25 11:33
怎么发现是排阻问题呢?
作者: woshishui822    时间: 2015-10-25 11:43
这样搞是很头大哈
作者: aozihao    时间: 2015-10-25 11:57
这个好像没有图纸吧
作者: 散布的狼    时间: 2015-10-25 12:06
绝对通病,楼主我上次修了这笔记本和你的问题一模一样,但是我没有修好。。。
作者: qlas    时间: 2015-10-25 12:15
ASUS的机子有点位图纸还好修。。没有就修不了
作者: 李江米    时间: 2015-10-25 12:19
楼主可以说说怎么查到排阻的吗,群众的呼声很强烈啊
作者: ssuhkiqpl    时间: 2015-10-25 12:42
没有遇到过这样的问题呀
作者: 那来的妹纸    时间: 2015-10-25 13:13
楼主有耐心 精神值得我们学习
作者: huo1032095853    时间: 2015-10-25 14:53
这个排阻我没有遇到过,大家都说是华硕的板子的通病,这个排阻为啥会容易坏、
作者: 有时很苦    时间: 2015-10-25 15:01
这不是一般的故障,
作者: 舟子    时间: 2015-10-26 09:08
开关线路上的排阻吗
作者: cn1990    时间: 2015-10-26 16:28
一开始你的思路都不对,照成走弯路
作者: ensonbaby    时间: 2015-10-28 11:08
不错厉害的维修
作者: huei55330213    时间: 2015-10-28 12:49
ASUS排阻 为什么坏的那么多
作者: sxlxguobin520    时间: 2015-11-16 16:49
谢谢   你帮了我
作者: kilighd    时间: 2015-11-16 20:50
太厉害了
现在不能加分了
作者: lchmg10575    时间: 2015-11-19 17:22
和你的故障一样 换掉不行
作者: leduchuy2010    时间: 2015-11-20 22:51
good job @@...
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-11-20 22:59
华硕就爱坏排阻,难修啊
作者: zhu568849139    时间: 2015-12-10 10:14
asus的排阻真的坑爹
作者: xuhuan    时间: 2015-12-10 11:07
学习学习 看看是什么问题
作者: 3200031    时间: 2015-12-10 11:16
这东西坏华硕的长有的,,,下次多注意,,
作者: hnsylgj    时间: 2015-12-30 10:35
楼主有点位图可分享下不??正在修这个机
作者: 风流德华2008    时间: 2015-12-30 14:41
呵呵,多谢楼主分享
作者: 永久的爱128    时间: 2015-12-30 14:49
还好解决了
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2016-1-5 14:39
弱弱的问一句,这个排阻是多大的啊 ,用什么代换
