查看: 1370|回复: 9
G31T-M2 V 1.0 挡E1 R1,怎么办?
发表于 2015-10-23 12:15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存的系统总线,spd,时钟信号,负载,基准什么的电压都有,之后试着换时钟,刷bios,也都没用,求高手指点!!!
发表于 2015-10-23 12:21:18 | 只看该作者 �
换个内存试试
发表于 2015-10-23 12:21:48 | 只看该作者 �
换个内存试试
发表于 2015-10-23 12:24:03 | 只看该作者 �
我内存新的,再说了早上修好的几块板都是用它来测试的。能提点好的意见吗?
发表于 2015-10-23 12:43:42 | 只看该作者 �
我看你其它都试过了,先打一下内存的数据线和地址线的线是否相同吧,如果不行就只有加焊北桥了
发表于 2015-10-23 12:52:53 | 只看该作者 �
E1一般是内存吧
发表于 2015-10-23 14:38:58 | 只看该作者 �
内存的阻值也正常
发表于 2015-10-23 16:33:48 | 只看该作者 �
E1一般是内存哦
发表于 2015-10-23 17:31:27 | 只看该作者 �
这种板子一般是GB坏
发表于 2015-10-28 13:13:48 | 只看该作者 �
内存不过我不至于去动桥吧!
