查看: 1826|回复: 2
还带著行动电源到处跑吗?教你 Android 手机省电 12 招延长电池使用时间!
发表于 2015-10-23 09:39:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       现在是个十分依赖手机的世代,吃喝玩乐找路交友都需要用到手机。但它毕竟是个吃电的小玩意儿,小小的身体要处理那麽多事怎能不耗电呢?可能一开始还好,慢慢的感觉电力越来越少,最后没是放著不动一天也会掉一半电,开始怀疑是不是电池坏了…
其实各位,依现在的技术电池没那麽容易坏,有时只是开太多东西了。 简单的说,该关的关该删的删,电量即使无法像刚买的那麽省,至少也不会那麽容易没电萝。
       今天带各位找出 Android 耗电的症结点,并整理出几个省电小诀窍。首先先来了解哪些东西会耗电呢?第一步先查查看谁是吃电犯人!
先进入设定 → 电池 → 使用量查看耗电原凶。
       一般第一名都是 Android 系统,这东西很微妙,它是很多东西的总和:屏幕启动、待机、触碰回馈、定位、平,屏幕亮度,甚至搜寻 3G 讯号等等都算在 Android 系统裡面,有些可以关的等下教大家把它们揪出来一一关掉。
再来是桌面,特别是动态桌布挺耗电。华丽的特效可以让手机很炫没错,但代价就是比别人更快没电。
然后是网路。开网路一定耗电,若不开网路,即使是旧手机,丢著一天顶多掉 20 趴左右。
知道吃电的是什麽后就来一次大整理,把该关的关掉吧!
       1.快捷栏拉下来,没用的都关掉。
GPS 是吃电最凶的东西,偶尔检查一下是不是忘记关。还有蓝芽、自动旋转、WIFI 热点,亮度也调到一般即可,一般室内使用太亮对眼睛也不好,保护眼睛的同时省省电吧!
       2.开启手机内省电模式。
它会帮你关掉一些基本耗电的东西,像震动、亮度或第一点快捷栏裡面没用到的东西。
       3.尽量用WIFI
WIFI 比 3G 省电多了!WIFI 讯号稳定的话,关掉 3G 连WIFI 吧。但若 WIFI 不能连或讯号差也别勉强,为维持讯号稳定不断搜寻反而比 3G 更耗电。
       4.手机尽量不要切震动。
从古早非智慧型手机时代应该就发现,使用震动真的比较耗电。另外,萤幕触碰回馈不管是声音还是震动都把它关掉吧。以 hTC 1 代蝴蝶机为例,到设定→音效→下拉,就能把键盘触控音效、触控时震动这些功能全部关闭。
       5.不必要应用的都关了。
把定位、自动同步相片和最下面的连络人资料、影片自动播放、通知统统关闭,重新整理的时间间隔拉长,一来可以防止 应用 这个大怪兽无时不刻在吃你电,二来也可以让自己喘口气,不让自己每分每秒都绑在上面。记住真的要找你的朋友,他会自己打电话给你;你真心想找一个人时,你也会迫不及待打给他。
       6.关掉同步。
只要是定位、同步,几乎都跟耗电拖不了关系,可以把一些不常使用,或者非急要性程式的同步功能关掉。以 1 代蝴蝶机为例:到设定→帐号与同步处理便可它关掉。
       7.正确关闭应用程式。
当我们要退出软件的时候,一定要记得选择退出选项,不要直接按Home键返回,这些程序依然在背后默默执行。现在手机 HOME 键的旁边都有个「最近应用程序」的虚拟按键,点一下把不需要的滑掉,或全部清除。
不过为了操作简单可以下载【应用管家】下载地址;www.30.net,会帮你一次关闭后台程式(有些必须运作的会关不掉,就让他跑吧,那个通常也吃不了多少电)。
       8.听音乐、看影片、玩游戏的时间要拿捏。
播放音乐或影片一定特别耗电,尤其是看影片。若是线上浏览,要持续连网路又要播放,一定一下子就没电了。而游戏的声光影像和网路连线同样耗电,如果手机开始发烫了切记先暂停,因为它正大量耗电,让它休息一下,用省电程式把佔用的 RAM 扫一扫再重新登入。
       9.停止没有必要的小程式。
这个步骤需要耗一点时间,但设定好就不用担心它会默默跳出来吃电。 比如不需要「股市」,就到设定→应用程式→全部,找到股市,选择停用跟关闭通知,就不会偷偷同步了。未来需要使用时,再点进去把它打开即可。
       10.关闭通知。
很多 App 有更新或推送广告时,会从待机画面上的状态栏跳出来,如果不是很重要又跳得很频繁可以到设定→应用程式→点选想停止通知的 App 进到应用程式资讯,把显示通知关掉,就不会再跳出来了,同时还可以省电。或者利用应用管家,彻底禁止。
       11.定期重开机。
就像人体工作久了需要休息一样,如果觉得以上步骤都做了,手机依然卡顿又耗电,就关机休息一下再重开吧。关机时会把后台应用程式清除掉,重开会发现顺很多。
       12.删掉不用的App。
有些 App 可能是一时好奇下载,用过一两次不实用就遗忘在角落了。它们可不只在角落占空间而已,还会吃你资源耗你的电!偶尔检查一次,没用就删掉吧。
       如果你发现这些你曾经都做过,而且不能令你满意的话,那么最后一种方法肯定有效。安装应用管家(或类似软件)这时候应用管家就会在你使用手机,可用运行内存较少时,自动关闭后台软件,大大增加了可用的运行内存,手机流畅度会提升很多。
发表于 2015-10-23 10:33:33 | 只看该作者 �
楼主写得不错
发表于 2015-10-23 10:34:19 | 只看该作者 �
那有那么麻烦  装个360节电王 待机三四天一充没问题
