查看: 2848|回复: 10
新手求助!H61M-VS,CPU供电时有时没。
发表于 2015-10-21 14:02:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各类电圧正常,就是CPU时有时没,内存插好的了,没思路-
发表于 2015-10-21 14:13:28 | 只看该作者 �
可能是CPU旁边那个原件接触不良    拖焊一下
发表于 2015-10-21 15:50:40 | 只看该作者 �
最好上假负载看一下电压稳定不,如果稳定有可能就是CPU自己的问题了
发表于 2015-10-21 22:48:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu电源管理芯片虚焊?或者旁边的小电阻变质?
发表于 2015-10-22 00:28:23 | 只看该作者 �
华挚?这板问题好多,论坛有人总结了通杀贴子,可以参考下。
发表于 2015-10-22 08:45:00 | 只看该作者 �
可能哪里有接触不良了。
发表于 2015-10-22 10:29:54 | 只看该作者 �
这个可能是CPU虚焊哦
发表于 2015-10-22 18:03:17 | 只看该作者 �
细心观察有没有断线
发表于 2015-10-22 20:06:38 | 只看该作者 �
没有搞好退给客户了
发表于 2015-10-25 10:56:45 | 只看该作者 �
这种问题,还是退了好。要想修好,花的时间太多了
发表于 2015-10-26 21:20:30 | 只看该作者 �
不出电压的时候  查供电芯片
