标题: 华硕K555L不充电 [打印本页]
作者: 周锡均    时间: 2015-10-21 11:24
标题: 华硕K555L不充电
   接到商家一台华硕K555L笔记本,接电源没有电流反应,不开机。拆开后把电池拿掉再插电源,插上电就自动开机了,进系统使用一切正常。再插上电池也是不开机,没有待机。此机没有图纸。凭感觉修,换了一个充电芯片BQ735后现在电池和电源接上可以开机了,开机后进系统一切正常,显示正在充电中,可是就是充不进去电,而且也没有充电电流。现在已经换过充电芯片BQ735和EC.不知道怎么修了?
作者: 风神一笑    时间: 2015-10-21 11:27
EC跟电池管理芯片都换了就换过一个电池看下
作者: 873808892    时间: 2015-10-21 11:36
充电电压有没有?
作者: gmajynipl    时间: 2015-10-21 11:38
看一下电池检测电路
作者: songjiang123    时间: 2015-10-21 11:38
充电IC问题比较常见
作者: octopus163    时间: 2015-10-21 12:23
换个电池试试看。
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-10-21 15:00
查SM什么来着那两个信号,
作者: intel221    时间: 2015-10-21 15:39
电池换看
作者: 筷子8    时间: 2015-10-21 17:31
学习了,真厉害
作者: 周锡均    时间: 2015-10-22 09:51
电池也换了,也是不充电的。
作者: 周锡均    时间: 2015-10-22 09:52
songjiang123 发表于 2015-10-21 11:38
充电IC问题比较常见
换了两个充电IC了,不会都是坏的吧?
作者: 周锡均    时间: 2015-10-22 09:53
gmajynipl 发表于 2015-10-21 11:38
看一下电池检测电路
这个华硕的机子只有凭感觉修,没有图纸,不好查电路进行维修!
作者: 冷漠0.0    时间: 2015-11-12 22:15
我也不知道怎么修,但祝你好运
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 13:28
开机后不充电专题:https://www.chinafix.com/zt/20313-1.html
