查看: 5539|回复: 5
3842第3脚怪事
发表于 2015-10-20 19:54:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今日维修一UC3842电源,对7脚和5脚单独加18V电压,但其3脚电流检测脚电压在9V多,3脚与限流电阻之间接的是500欧的电阻,将电阻换为150欧后3脚电压为2多,此时6脚没输出,将3脚直接短接到限流电阻后,6脚有输出。3842换了好几个都是这样。按说3脚不应有电压,请问这是怎么回事
发表于 2015-10-20 20:18:12 | 只看该作者 �
芯片应当是好的,3脚正常工作时是接在开关管S极的那个取样小电阻上端的,,,
发表于 2015-10-26 21:18:45 | 只看该作者 �
是启动部分的问题
发表于 2015-10-27 18:13:35 | 只看该作者 �
单独加,是什么意思?外接电源?
就是外接电源.....  详情 回复 发表于 2015-10-27 18:16
发表于 2015-10-27 18:16:54 | 只看该作者 �
lxt102 发表于 2015-10-27 18:13
单独加,是什么意思?外接电源?
就是外接电源.....
发表于 2015-10-30 16:29:35 | 只看该作者 �
取样电阻坏了
