标题: 神州新禧C3410x开机不显示 [打印本页]
作者: my灬路飞    时间: 2015-10-20 12:15
标题: 神州新禧C3410x开机不显示
开机后风扇高速旋转硬盘灯亮一会儿熄灭,显示器不显示。客户说电脑在使用过程中死机,强制关机后再开机就成这样了。把客户打发走后拆机
老古董灰尘攒了一堆
一片怀孕电容
将问题电容全部换下后装机、开机出现‘滴’、‘滴滴’报警声显示器出现蓝屏。更换内存无效,重新检查内存附近新更换的电容,发现有一个引脚出现虚焊,加焊后再开机正常
作者: Guoy    时间: 2015-10-20 12:22
这么老的电脑,客户愿意修么?
作者: neco    时间: 2015-10-20 13:09
这里电容怀孕鼓包的话,一般本身滤波特性和容量值都会发生改变,容易造成单元主供电电压输出异常不稳定。
作者: 每天能坚持看书    时间: 2015-10-20 13:20
请问楼主哪个出现虚焊的引脚是什么?
作者: neco    时间: 2015-10-20 13:37
每天能坚持看书 发表于 2015-10-20 13:20
请问楼主哪个出现虚焊的引脚是什么?
可能是负极引脚虚焊,造成内存单元电路主供电输出没有形成良好接地回路,所以引起出现显示器蓝屏。
作者: 遇说还修    时间: 2015-10-20 13:39
你这算换的少的,神舟我换过一片48颗电容的,客户自己说的,电容一颗4快。
作者: 每天能坚持看书    时间: 2015-10-20 13:39
还是不太明白,可以上图说说吗?
作者: neco    时间: 2015-10-20 13:41
每天能坚持看书 发表于 2015-10-20 13:39
还是不太明白,可以上图说说吗?
叫楼主上图吧,可惜我不是修这个主板的主人。
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-10-20 13:54
我觉得正 负极都有可能的,
作者: neco    时间: 2015-10-20 14:00
神秘刺杀者 发表于 2015-10-20 13:54
我觉得正 负极都有可能的,
正级引脚虚焊的话,这里输入电压也是不会到负极输出形成回路接地状态的。
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-10-20 14:04
楼主大惊小怪了  老品牌主板换10几个电容是经常的事  这没什么可说的
作者: yblnm    时间: 2015-10-20 18:13
真牛,坏这么多电容
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 13:47
开机不显示专题:https://www.chinafix.com/zt/29795-1.html
