标题: 苹果笔记本A1181不开机 [打印本页]
作者: QIQIZI    时间: 2015-10-19 19:23
标题: 苹果笔记本A1181不开机
今天收到一台苹果笔记本A1181不开机 ,电池鼓包了,我直接插上电源,按开机键也没有反应,一样的不开机, 有个同行说这款机器一定要有电池才开机的,好纠结,不知道是没电池不开机还是主板问题。求大神指导,这款机到底没有电池能不能开机的????如果是主板问题如何下手??跪求
作者: 小阿超    时间: 2015-10-19 20:09
苹果机还没有修过
作者: zhyz999    时间: 2015-10-19 20:48
电池都能鼓包,估计难产
作者: shtuy    时间: 2015-10-19 20:52
我正修着,不用电池也能开机的,
作者: 老瓦垄    时间: 2015-10-19 20:58
我碰到过A1278电池鼓包的 太吓人了 好像要爆炸壳子都变形了
作者: 了望塔    时间: 2015-10-19 21:12
苹果笔记本得需安装电池才能开机的。
作者: y2ndlm7481    时间: 2015-10-19 21:20
最好找个电池来验证下
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-19 21:39
了望塔 发表于 2015-10-19 21:12
苹果笔记本得需安装电池才能开机的。
别误导人 很多不需要的
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-19 21:40
看下绿灯有没量 以及查下能否触发。
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2015-10-19 22:47
我修苹果的比较少,目前修到过的没电池也能开机
作者: QIQIZI    时间: 2015-10-20 16:51
shtuy 发表于 2015-10-19 20:52
我正修着,不用电池也能开机的,
也是这个型号的机机吗?直接插电源 一点反应都没有,我还是先拆开来研究下吧,不懂的我再问一下你,
作者: QIQIZI    时间: 2015-10-20 16:53
黑暗纪实 发表于 2015-10-19 21:40
看下绿灯有没量 以及查下能否触发。
插电源 什么灯都没亮,按开关也没反应,
作者: QIQIZI    时间: 2015-10-20 16:57
黑暗纪实 发表于 2015-10-19 21:39
别误导人 很多不需要的
我只想知道这款机器需不需要电池开机,电池鼓包了,电池有点贵,好怕电池买回来 主板修不好 那就搞大了。
作者: 五仁月饼    时间: 2015-10-20 20:49
苹果笔记本得需安装电池才能开机的。
插电流表。电流跳2次归零后第三次就亮了
作者: 晶华岁月    时间: 2015-10-20 21:24
有啥 啊 ,电池可以退啊
作者: 了望塔    时间: 2015-10-21 13:03
五仁月饼 发表于 2015-10-20 20:49
插电流表。电流跳2次归零后第三次就亮了
让你这么说不用安装电池也能开机?
作者: 272868655    时间: 2015-10-21 14:45
这个机器不装大电池也是可以开机的 ,你看一下 有没有其他的主板问题啊啊 看一下键盘开关有没坏哦
作者: 7766554    时间: 2015-10-21 14:48
不装电池可以开机的
作者: 星宇电脑科技    时间: 2015-11-3 03:13
A1181 2006年生产的,今天亲自测试了,不要电池也能开机,而且,如果没有电池的话,一插电会自动开机。
(我说的电池是指大电池,不是CMOS电池啊)
作者: 陈正权    时间: 2015-11-7 16:16
手上也要一块A1181也算同样的问题啊,楼主修好了么。。。
作者: 151306180    时间: 2015-11-7 16:44
苹果机还没有修过
作者: 杨方斌    时间: 2015-11-7 17:33
把电池接口对上就行了
作者: FZYWFIX    时间: 2015-11-7 17:53
好老的机器,还修个毛线
作者: QIQIZI    时间: 2015-11-14 18:45
直接换板了,板子也不贵,某宝 150
作者: loveyousecond    时间: 2015-11-14 18:50
苹果笔记本得需安装电池才能开机的。
15寸以上的才需要。
作者: 272868655    时间: 2015-11-28 12:54
直接换版吧  如果搞不定这个机器 也不贵啦 几百块买一个版啦
作者: mycoder    时间: 2015-11-28 15:51
苹果的机器不是都没有COMS电池么?而且,我也有一个疑问,我买了一个苹果电脑的电源线接到电流表上,可是接到板上,电源接头的绿灯不亮,直接用苹果的电源,它的接头一插就了,不知道是为什么?
作者: haiweisun    时间: 2015-11-29 10:52
我可以肯定的告诉你 必须要电池,才可以开机的
作者: 金臣电脑维修    时间: 2015-12-12 18:08
这款机插上电源就可以开机了,不一定非要电池。
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2015-12-25 17:45
手上也要一块A1181也算同样的问题啊
作者: ptmanager    时间: 2019-9-18 11:04
苹果不开机专题:https://www.chinafix.com/zt/17032-1.html
