方维 发表于 2015-10-19 19:34
搞了一天,收费多少?
天意wx 发表于 2015-10-19 20:23
不论是维修时间和维修难度都不是一般的维修了
这个板子修到这样 足见技术和耐心了 加分
精诚计算机 发表于 2015-10-19 20:26
楼主,请教下,内存对地值多少怎么知道的,有什么资料吗,说说呗,
小小学徒工 发表于 2015-10-19 20:33
哈哈 你高看我了
五仁月饼 发表于 2015-10-19 20:37
cpu焊盘的锡珠怎么值锡的?一个一个种的?
乡下人小何 发表于 2015-10-19 20:38
如果是我修 搞这么麻烦 我早就不干了 我想问下 你修好收多少大洋
小小学徒工 发表于 2015-10-19 20:34
别拆U打 内存数据线对地值.太大或者太小就是有问题的,没问题的阻值基本都一致
天意wx 发表于 2015-10-19 20:40
这板子 在绝大多数的维修技术手里都会放弃或者换版……
精诚计算机 发表于 2015-10-19 20:43
那你怎么知道102clk和116是无穷大呢,有什么数据资料吗,谢谢
HM55以上芯片组,内存是接到CPU上的,.原来拿掉内存打对地值是打的是桥的对地值,现在打是打CPU的对地值.当你把CPU从座上拿下来的时候两头不是开路了吗 所以不就是无穷大?.精诚计算机 发表于 2015-10-19 20:49
哦,我知道了,是你拆了u后102和116有了值,是这样吧,我打过,没有u是无穷大的,嗬嗬,谢谢
小小学徒工 发表于 2015-10-19 20:49
你在实地参加过培训吧这个应该不会不知道吧. HM55以上芯片组,内存是接到CPU上的,.原来拿掉内存打对地值 ...
健平 发表于 2015-10-19 21:45
很不错,下次可不可以进水机直接丢超声波清洗机里面洗呢?
慧龙业余电脑 发表于 2015-10-20 08:31
看完了 楼主发的帖子 最让我佩服的是 更换CPU座子 怎么换的 能详细说下不 温度多少 吹到什么程度可 ...
xiaocaide 发表于 2015-10-20 09:44
问下,是不是先把珠子用网值到板子上,然后座子反面是怎么托平啊,请指教
小小学徒工 发表于 2015-10-20 09:54
直接烙铁挂锡拖就是了不要用吸锡线
