查看: 4551|回复: 24
电脑反复重启 开机10分钟后OK
发表于 2015-10-19 09:33:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑反复重启    重启10 分钟后  进系统正常   只有等2- 3小时后  又会出现反复重启   主板:V星ZH77A-G43  CPU:I7 2600  电源航嘉:350w  内存:4G   W8系统 显卡:HD5670   主板 硬盘都换过新的 都不行有没有碰到过的
发表于 2015-10-19 09:40:00 | 只看该作者 �
怎么感觉像电源的问题,
发表于 2015-10-19 09:40:10 | 只看该作者 �
换个电源试试
发表于 2015-10-19 10:09:47 | 只看该作者 �
楼主不妨把电源给换了
发表于 2015-10-19 10:15:10 | 只看该作者 �
电源  BIOS  这二种
你没看楼主说了,主板换新的,故障依旧!  详情 回复 发表于 2015-10-19 16:37
发表于 2015-10-19 10:26:18 | 只看该作者 �
看看温度正常不,桥的 cpu的
发表于 2015-10-19 10:35:33 | 只看该作者 �
会不会电源功率不OK
发表于 2015-10-19 10:46:23 | 只看该作者 �
遇说还修 发表于 2015-10-19 09:40
怎么感觉像电源的问题,
电源的W数值不够 应该换600到900W的 应该不会的
发表于 2015-10-19 11:47:54 | 只看该作者 �
你主板和硬盘都换新的了,那就再换一下电源试一下,有可能是电源的问题
发表于 2015-10-19 13:04:38 | 只看该作者 �
这种现像和电源不良有关,换了再试试
发表于 2015-10-19 13:06:52 | 只看该作者 �
换个电源再试下吧、!一样一样排除
发表于 2015-10-19 13:35:10 | 只看该作者 �
电源有问题换了就好了
发表于 2015-10-19 13:35:37 | 只看该作者 �
便宜电源就出这怪问题
发表于 2015-10-19 15:02:37 | 只看该作者 �
要么是板子有问题,有么电源,如果电源是好的,这个功率绰绰有余了。就算航嘉虚标也不会那么离谱的,这个配置270W的航嘉随便带。楼上的不要动不动就上大电源,浪费资源。
发表于 2015-10-19 15:31:05 | 只看该作者 �
应该哪里有热稳定性不好
发表于 2015-10-19 16:37:46 | 只看该作者 �
喜事多 发表于 2015-10-19 10:15
电源  BIOS  这二种
你没看楼主说了,主板换新的,故障依旧!
发表于 2015-10-19 18:12:52 | 只看该作者 �
先把三大件换了试试
发表于 2015-10-19 19:54:11 | 只看该作者 �
可以排除下电源,但是不用那么大功率的吧
发表于 2015-10-19 23:32:35 | 只看该作者 �
电源如果是真航嘉肯定是够用了,楼主应该不是做维修的吧,如果是的话你不会换主板、硬盘,但内存、电源、显卡不排查下?你首次开机反复重启这种情况做维修的应该是会先把电源、内存、显卡这几种最好拆最简单最直接的零件替换测试了才会去换主板、硬盘才对啊。
发表于 2015-10-19 23:57:16 | 只看该作者 �
电源不行,是不是买到水货了。
换个品牌电源吧
