查看: 4522|回复: 37
我也有个 台达电源,
发表于 2015-10-18 18:01:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
输出电容起鼓,更换后各项电压都正常,短接风扇也转,带光驱,光驱正常,就是接主板启动不了
发表于 2015-10-18 18:13:58 | 只看该作者 �
哪应该就是主板问题了
发表于 2015-10-18 18:21:17 | 只看该作者 �
看看PG吧先,这种电源很容易坏这路电压
发表于 2015-10-18 18:21:20 | 只看该作者 �
这个电源的5vsb后级的电容很容易有问题.
支持,很好的经验......  详情 回复 发表于 2015-10-18 19:21
发表于 2015-10-18 19:21:38 | 只看该作者 �
支持,很好的经验......
发表于 2015-10-18 21:54:33 | 只看该作者 �
把所有输出电容全换了试试
发表于 2015-10-18 22:23:14 | 只看该作者 �
没有PG信号吧  我也是用台达  服务器电源550W的  这个电源很耐用 是不是能触发 但点不亮主板?那就是PG信号了
短接后PG信号有5V的  详情 回复 发表于 2015-10-19 08:27
发表于 2015-10-19 08:27:11 | 只看该作者 �
堕落·红尘 发表于 2015-10-18 22:23
没有PG信号吧  我也是用台达  服务器电源550W的  这个电源很耐用 是不是能触发 但点不亮主板?那就是PG信号 ...
短接后PG信号有5V的
按有个全汉的 蓝海电源 短接的时候 无PG 上主板 得接硬盘 才有PG 主板才能正常启动  详情 回复 发表于 2015-10-19 17:25
发表于 2015-10-19 17:25:39 | 只看该作者 �
guochao020 发表于 2015-10-19 08:27
短接后PG信号有5V的
你的电源有问题,PG和负载无关.....  详情 回复 发表于 2015-10-19 19:41
这些都是奇怪的问题,但是总是有原因的,所以要不断学习才能找到真正的原因  详情 回复 发表于 2015-10-19 19:12
发表于 2015-10-19 19:12:46 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-19 19:41:08 | 只看该作者 �
跑PG 线路 都正常的 仪式也找不到原因  详情 回复 发表于 2015-10-20 07:53
发表于 2015-10-20 07:53:57 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-20 13:16:03 | 只看该作者 �
看看是不是那2个控制开关管的三极管电路元件有问题,负载不够很可能是2个开关管未全部工作。
发表于 2015-10-20 16:06:36 | 只看该作者 �
把电容再检查下, 还有坏的, 一起换掉
发表于 2015-10-20 19:38:02 | 只看该作者 �
楼主重点查一下5VSB的电容....
发表于 2015-10-21 22:26:19 | 只看该作者 �
DELL老机器上也用这个电源
发表于 2015-10-21 22:54:23 | 只看该作者 �
楼主这个电源是DELL还是HP主机上的?.....
HP主机上的,还有一个DELL的电源,做工也不错,还没有空研究它  详情 回复 发表于 2015-10-22 13:40
发表于 2015-10-22 13:40:47 | 只看该作者 �
楼主那里搞到的好东东.......  详情 回复 发表于 2015-10-23 21:13
发表于 2015-10-22 13:50:09 | 只看该作者 �
感谢各位师傅的指导,重阳节放假回来重新查,短接绿线风扇转,接上光驱再测各路电压都正常,然后再上主板,强制短接开机针进行测量各路电压,发现5VSB只有3.6V。根据师傅的指导跑5VSB路线,发现两个电容没有起鼓,但是容量下降,换上两个电容就OK了。由于没有10V470uF电容,我从坏主板上拆一个16V470uF的替换上了,再次感谢各位师傅!
很值得借鉴的经验.....  详情 回复 发表于 2015-10-27 18:25
发表于 2015-10-23 21:13:54 | 只看该作者 �
楼主那里搞到的好东东.......
