查看: 4909|回复: 24
求各位大大手上的,这张图的实物图。
发表于 2015-10-18 07:00:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求各位大大手上的,这张图的实物图。
发表于 2015-10-18 07:15:13 | 只看该作者 �
你要做什么?保险灯泡?
这是刘坚强电源维修最后一讲里说的,维修用插头。  详情 回复 发表于 2015-10-18 07:17
发表于 2015-10-18 07:17:33 | 只看该作者 �
爱问 发表于 2015-10-18 07:15
你要做什么?保险灯泡?
发表于 2015-10-18 07:28:25 | 只看该作者 �
楼主这就是串灯泡大法.....
如果要对大电容放电,就合上K1,断开K2,然后拿两端的L去接触大电容引脚,对不对?  详情 回复 发表于 2015-10-18 07:47
发表于 2015-10-18 07:29:36 | 只看该作者 �
没必要那么麻烦 带灯头的两个线直接焊连保险 OK
版主说的是啊 按就是 这样做的 直接在保险处 串个带线的 灯泡  详情 回复 发表于 2015-10-21 16:30
发表于 2015-10-18 07:47:10 | 只看该作者 �
zhzh17 发表于 2015-10-18 07:28
楼主这就是串灯泡大法.....
我看图,不知道K2有什么作用,一在一说明白了!  详情 回复 发表于 2015-10-18 08:18
理论上可以,但是实物可能不行,这个电路不是用来放电的 ...  详情 回复 发表于 2015-10-18 07:53
发表于 2015-10-18 07:53:48 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-18 08:18:23 | 只看该作者 �
水神的回复,明白还是明白......  详情 回复 发表于 2015-10-18 09:11
水的散心病况  详情 回复 发表于 2015-10-18 08:58
串连回路吧 没有灯泡就不亮  详情 回复 发表于 2015-10-18 08:30
发表于 2015-10-18 08:30:10 | 只看该作者 �
串连回路吧   没有灯泡就不亮
发表于 2015-10-18 08:57:24 | 只看该作者 �
这个电路不就是防止大短路的吗
发表于 2015-10-18 08:58:14 | 只看该作者 �
水的散心病况
发表于 2015-10-18 09:10:26 | 只看该作者 �
防止电源短路,如果维修的电源220v端有短路(开关K1闭合,开关K2断开),灯泡会很亮。原来维修CRT显示器的时候曾用过。
发表于 2015-10-18 09:11:25 | 只看该作者 �
水神的回复,明白还是明白......
发表于 2015-10-18 09:14:25 | 只看该作者 �
这明明就是串灯用的,没看到它还搞有放电功能呀
支持一下大神,串灯大法的原理图......  详情 回复 发表于 2015-10-18 09:42
发表于 2015-10-18 09:42:18 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-18 10:10:13 | 只看该作者 �
其实就是串个灯泡在电源的220V输入端处嘛
支持,说得对......  详情 回复 发表于 2015-10-18 10:16
发表于 2015-10-18 10:16:53 | 只看该作者 �
支持,说得对......
发表于 2015-10-18 15:21:34 | 只看该作者 �
学习了,,,
发表于 2015-10-19 08:24:56 | 只看该作者 �
这个很简单的图啊。
发表于 2015-10-20 20:22:41 | 只看该作者 �
这个难道是电源的那个插头啊,这个是带有,开关的那种吗
