查看: 9067|回复: 61
[维修经验]
Dell d630 不认硬盘
发表于 2015-10-17 14:48:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天顾客拿来一台 Dell d630 笔记本  客户说 不认硬盘,我自己试了不认硬盘了,换了也是一样。顾客留着电话走了。他走了以后开始拆机,哎呦 这个机器是组装的  不是原板 改装的 。板子版号是 IBQ00 LA-3302P Rev.0(A00)
开始维修 先查了硬盘有没有转?我觉得硬盘没有转,所以 先下载了图纸 ,图纸打开找到了硬盘接口 JSATA 接口的14,15,16脚是 +5v_HDD 电压是0v的
pjp2003 也没有5v 继续查了+5V_RUN 这个电压连接 Q52 的S极,有电压5v ,D极也有5v
我心里想了Q52的D极飞线到PJP2003连接可以不?先试吧吗? 飞线到连接了   硬盘转了  哈哈  成功了硬盘认了 还有进系统了。
现在等收钱.
谢谢大家
看帖加分不会影响你的下载分 是对发帖人劳动的鼓励 你的加分是我的动力 谢谢!!!!!!!
图纸迅维网有不再上传8 y5 y/ J0
评分
参与人数 9下载分 +30 收起 理由
金木水火 + 3 赞一个!
腻歪 + 2 很给力!
tianyayuanhu + 3 还行吧 鼓励一下
fsh + 5 加分不会扣我的分吧?我试试
wang7500 + 2 赞一个!
RqMing7755 + 5 赞一个!
wulibin1234 + 3 很给力!
dax2011 + 5 给你鼓励,虽然简单
黑暗纪实 + 2
查看全部评分
发表于 2015-10-17 14:52:24 | 只看该作者 �
你是想说明什么
点评
肯发贴就是好事  详情 回复 发表于 2015-10-17 23:05
发表于 2015-10-17 14:54:03 | 只看该作者 �
问题解决了吗
点评
你不会没看完吧,硬盘缺电压引起的。  详情 回复 发表于 2015-10-17 23:06
发表于 2015-10-17 15:00:25 | 只看该作者 �
然后那楼主,你咋弄的啊
发表于 2015-10-17 15:02:23 | 只看该作者 �
感觉没有写完一样呀,
点评
明显电压断了,补个5V_RUN上去就OK了。  详情 回复 发表于 2015-10-17 23:07
发表于 2015-10-17 15:54:03 | 只看该作者 �
修好了
发表于 2015-10-17 15:59:40 | 只看该作者 �
挺不错的 加分多发贴
点评
习惯性加分,给人鼓励。  详情 回复 发表于 2015-10-17 23:08
发表于 2015-10-17 16:06:29 | 只看该作者 �
没动静 几乎都是没电压
发表于 2015-10-17 16:46:32 | 只看该作者 �
缺供电   不过实际没遇到过
点评
缺供电的确实比较少,可能我修得不多吧。  详情 回复 发表于 2015-10-17 23:07
发表于 2015-10-17 22:55:04 | 只看该作者 �
修好就好 谢谢楼主辛苦了
发表于 2015-10-17 23:05:36 | 只看该作者 �
肯发贴就是好事
发表于 2015-10-17 23:06:09 | 只看该作者 �
你不会没看完吧,硬盘缺电压引起的。
发表于 2015-10-17 23:07:08 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-10-17 15:02
感觉没有写完一样呀,
发表于 2015-10-17 23:07:41 | 只看该作者 �
舟子 发表于 2015-10-17 16:46
缺供电   不过实际没遇到过
缺供电的确实比较少,可能我修得不多吧。
发表于 2015-10-17 23:08:19 | 只看该作者 �
黑暗纪实 发表于 2015-10-17 15:59
挺不错的 加分多发贴
习惯性加分,给人鼓励。
发表于 2015-10-17 23:12:19 | 只看该作者 �
电都不到硬盘,肯定不认了,不知道从别的地方直接飞个5v应该也是可以用的
发表于 2015-10-17 23:25:13 | 只看该作者 �
缺供电直接飞线给供电
发表于 2015-10-17 23:45:24 | 只看该作者 �
我还以为是那4个电容引起的呢,原来是缺少供电啊
发表于 2015-10-18 08:56:17 | 只看该作者 �
记得以后帮我加分就行了
发表于 2015-10-18 09:51:48 | 只看该作者 �
却电压是5vto5v
