查看: 8617|回复: 12
华硕F1A55 M LE主板触发不开机怎么修!
发表于 2015-10-15 21:10:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
一块华硕F1A55-M LE主板触发不开机!且检测卡上灯闪2下就不闪了!待机电压正常!I/O已经换新的!南桥旁边25M的晶振电压是3.3V,I/O是F71870AD手里没脚位定义图。不知道怎么修了!求大侠帮助!是不是南桥坏了?
来自 13#
发表于 2019-9-16 14:31:34 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
推荐
发表于 2015-10-16 20:12:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
问题说的不清楚
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2015-10-16 10:47:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
拔掉小12V 能触发不
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-10-15 21:26:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
别动不动就怀疑南桥,测试卡闪两下停了可能是某个电压短路或没出,先把板的的供电打一遍吧
发表于 2015-10-16 09:10:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
南桥和IO的待机条件都正常的话,要有IO引脚定义图才好查南桥与IO的通讯。
发表于 2015-10-16 09:16:11 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
南桥和IO的待机条件都正常?
发表于 2015-10-16 09:23:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
请描述明白故障,触发不开机是什么意思,是不触发还是不亮机。
发表于 2015-10-16 10:17:24 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是不是有了SIO PIN脚图你就很容易查了,给你发一个希望对你有很大帮助,这个板子不跑码多数是UMI 总线,CPU 南桥工作条件异常。
发表于 2015-10-16 10:42:09 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
晶振3.3v桥坏了吧
发表于 2015-10-16 12:12:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
三把斧用上    不行就报废v
发表于 2015-10-16 19:59:58 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是触发后检测卡上所有的灯闪2下后熄灭!也就是触发后开机!复位灯闪一下后就关机了!不开机!强制通电时可以得的!
发表于 2015-10-16 20:17:07 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
用手触摸25M晶振能触发!
