标题: 惠普242 G1连续3台无图纸维修 [打印本页]
作者: yywx    时间: 2015-10-15 17:06
 1:开机0.2几掉电,掉到稳压电源直接显示0.000,测量3、5V电压掉到没有,待机芯片是TPS51225C,示波器抓不好,就不上抓的波了,直接换TPS51125C,OK!由于,客户是教学用的,返修说外接不能用,直接测量VGA口阻值,正常,好吧,拆机,直接发现目标 ,换了,U3053,问题解决。
  2:进水,开机,电压0.8几,为了更快解决,放COMS电池亮机,运气好,为了不再返修,拆机发现有进水的地方,好!洗洗刷刷
  3:这个才是主要的……,这3个本,是一个人的不同时间修的,客户描述,不能外接投影仪。好好,还是第一次那个问题,量都不量,直接拆机,眼一瞟,**,运气并不是那么好了,,老老实实量VGA口阻值吧,不正常的是9脚62欧姆、13脚无穷大、14无穷大,好吧,没图纸那就跑线吧!发现13、14脚相连的电阻变大,好的是40-60的样子,直接费板找VGA口附近的,换了,OK阻值回归正常!接下来,就是9脚的,正好是上图的U3150换了,阻值也回归正常
作者: 1637830498a    时间: 2015-10-15 17:11
楼主经验丰富,一针见血。高手级别啊
作者: 了望塔    时间: 2015-10-15 17:12
一台机器被你搞了三次,轻车熟路啊!三次收费不菲吧?购机价格的三分之一?
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-10-15 17:27
请解释是否抄袭,http://www.chinafix.com/thread-855711-1-6.html
作者: SunFreedom    时间: 2015-10-15 18:43
这样真的好嘛
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-15 22:53
4楼这个打脸太狠了 楼主不觉得可耻吗这样
作者: 深渊魔主    时间: 2015-10-15 23:01
楼主经验唠老道啊
作者: xkrsxh    时间: 2015-10-15 23:38
还好,是VGA接口,我们都还比较熟悉,要是其他的估计比较难啊,特别是没图的,最头痛了
作者: JINWUDONG    时间: 2015-10-16 09:03
楼主这是在做什么啊?
作者: 占卜‰    时间: 2015-10-16 09:19
上到0.2掉电的换51125.。。。
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-16 16:54
楼主这样不好吧
