查看: 2210|回复: 7
[主板维修]
技嘉GA-P43-ES3G不开机
发表于 2015-10-15 14:30:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-P43-ES3G主板点不亮,目测无异常,首先测量各处供电,发现COMS电池旁边L1085GP稳压管无3.3v输出,放了一段时间,今天好不容易在华锁945gcm坏板找到一只,换上去,开机跑马。
发表于 2015-10-15 14:45:56 | 只看该作者 �
有图有真相才是最好的说明哈 ,
发表于 2015-10-15 15:02:00 | 只看该作者 �
这种应该可以用1117代替吧
发表于 2015-10-15 15:10:27 | 只看该作者 �
要测试哈它们的对应脚
发表于 2015-10-15 15:27:06 | 只看该作者 �
楼主怎么会去查L1085GP的,能说说思路吗?
发表于 2015-10-15 15:54:33 | 只看该作者 �
这个是送钱的啊  没3.3
发表于 2015-10-16 09:45:43 | 只看该作者 �
1085是线性稳压器,体积比1117的要大。
发表于 2015-10-16 11:00:33 | 只看该作者 �
可以用1117代替吧
