查看: 5714|回复: 18
[维修经验]
G43T-DM1 V:A00 诊断卡D1 维修经验
发表于 2015-10-13 17:48:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友厂子就是采购这个机器,修过几台,所以把我个人的一些维修经验发出来。希望朋友们少走弯路
,不常发帖语言不好 朋友们见笑了
机器型号 Dell 戴尔 灵越 560s            主板型号 戴尔 G43T-DM1 V:A00
症状1 诊断卡跑D1 内存236脚  无3.3V电压 它是经过第4条内存插槽的右上角有一个r432 的电阻 然后直接连到电源的3.3V橙色线  这个问题一般直接飞线解决
症状2 诊断卡跑D1 5声报警 如果所有电压都是正常的  这个时候一般是可以正常亮机的 开机依旧报警 修改BIOS时间就正常了  有时候不要太相信诊断卡  还有就是这个机器的显卡是比较容易坏的 遇到4台显卡坏的了
暂时没有遇到BIOS坏的  下面我把图纸 和好机读出来的BIOS 发出来 谢谢大家加点分吧  鼓励鼓励我  呵呵
DELL G43T-DM1 V A00 BIOS.rar
591.38 KB, 下载次数: 113, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
G43T-DM1 V AOO 精英图纸.rar
1.15 MB, 下载次数: 37, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
评分
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
jjyy66 + 5 谢谢分享!
查看全部评分
发表于 2015-10-13 22:06:44 | 只看该作者 �
dell主板诊断卡大部分都不正常
发表于 2015-10-14 12:07:18 | 只看该作者 �
确实不能太依赖诊断卡,诊断卡只能用做参考。
发表于 2015-10-14 12:37:40 | 只看该作者 �
向楼主学习
发表于 2015-10-14 16:29:19 | 只看该作者 �
小白学习一下维修经验
发表于 2015-10-15 14:50:10 | 只看该作者 �
谢谢师傅,我学习了。
发表于 2015-10-15 15:08:31 | 只看该作者 �
感谢楼主的经验及图纸,DELL的机器我三片诊断卡都跑D0,当然,我指的是正常的机器
发表于 2015-10-15 16:24:03 | 只看该作者 �
是精英代工的吗  这个戴尔的 那种绿色板子
发表于 2015-10-15 18:50:08 | 只看该作者 �
不知道怎的 我下了BIOS   刷了 不会跑。。。。
不管怎样谢谢 lz  分享的图纸!
发表于 2015-10-15 21:40:44 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。
发表于 2015-10-16 12:30:01 | 只看该作者 �
DELL的机器很神奇的。。!确实很搞不懂。。!
发表于 2015-10-16 12:48:45 | 只看该作者 �
戴尔的好难修啊
发表于 2015-10-16 13:12:14 | 只看该作者 �
学习了。。。。。
发表于 2015-10-16 15:12:52 | 只看该作者 �
品牌机地主板有地诊断卡用不上
发表于 2016-1-22 12:45:06 | 只看该作者 �
我的3.3V有  也是不过内存  刷一下试试
点评
这个兄弟刷好了吗  详情 回复 发表于 2016-1-24 14:56
发表于 2016-1-24 14:56:23 | 只看该作者 �
这个兄弟刷好了吗
发表于 2016-1-24 15:22:39 | 只看该作者 �
我的板子,如你所说的那样,报警,但是可以显示,调理一下时间就好了
发表于 2016-1-24 16:01:38 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-1-24 16:21:49 | 只看该作者 �
呵呵,楼主运气好,还有不跑吗的修过吗
