查看: 1740|回复: 1
贴片 3脚 431 R 脚电压多少 用在V星6309nl100主板内存
发表于 2009-1-15 13:30:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MS 6309 NL 100主板, 用图拉丁1.1G  CPU 连线套套管改的,停用一年后不能启动,开机没报警,测32K 14M 22M 44M 133M 有时钟,就这台有IAS的主板了,要玩单片机用的,内存电压2.72V
Q5 603AL 好象只用了一个反向二极管
发表于 2009-1-15 14:52:57 | 只看该作者 �
是Q1开通没3.3V 内存电压
有图的看下 Q1 b电压那来的
