查看: 2348|回复: 6
ECS的1.25V产生电路的问题 求PRVXASD2的图纸
发表于 2009-1-15 13:02:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到一个精英P4VXASD2的主板有时候过内存 有时候却跑D3测量内存电压2.46V请问正常么? 感觉那个1.25V在插内存的时候是1.23   1.22 的样子不插内存却成了0.8 0.9的样子 找那个1.25V的产生电路 由于不会跑线路找不到 郁闷。。。。。。
还有1处的两个三极管是干什么用的他的C级3.3V的电压B级也是3.3而C级只产生0.6V左右的电压正常么?
2次处为内存主供电2.46V
3此处也产生2.5V电压用在那里了?
谁有PRVXASD2的图纸 想查下电路图看看
发表于 2009-1-15 13:33:28 | 只看该作者 �
内存主供电一般要高于2.5V,在2.6-2.8之间。先换了管子试试。
发表于 2009-1-15 14:29:02 | 只看该作者 �
换了故障依旧
发表于 2009-1-15 23:27:07 | 只看该作者 �
我把下边那两个三极管换成了MOS管 能够正常启动了 就是一点复位就关机了 而且感觉1.25V在1.75V之间跳动 有没什么影响?
发表于 2009-1-21 12:57:38 | 只看该作者 �
加QQ282030242
发表于 2009-1-31 17:26:26 | 只看该作者 �
电压应该正常,由于你的板子在内存供电设计上主要由一个跳线来转换也就是说SD内存和DDR内存的供电转换!你仔细看一下,在槽子中间有一个跳线,如果你上SD内存就不用拿下它。反之则拿下!
发表于 2009-2-1 00:20:04 | 只看该作者 �
我上的DDR内存拿下了跳线 但电压一直在1.75V之间跳变,但现在也能用就是没有复位了 一点重起针就自动关机
