标题: 联想L-IG41M3 V1.1点不亮 [打印本页]
作者: 晴天G    时间: 2015-10-13 09:47
今客户送来一板子,说点不亮,联想L-IG41M3 V1.1。查到cpu1.1内存1.5桥北桥1.0南桥1.5。bios4脚和6脚无电压,其余都是3.3V,外置USB无5V供电,取下s32,短接2脚和78脚USB5V正常,但是还是点不亮啊。本人新手学修主板,表达不清望理解。希望各位大神帮帮小弟啊。
作者: 晴天G    时间: 2015-10-13 09:49
网上关于这板子的维修帖子也不多。求师傅们帮帮我
作者: taiwanadult    时间: 2015-10-13 10:06
如果供电没有问题,就看U跑码没有啊,再返查回去
作者: lxpgame    时间: 2015-10-13 10:12
刷BIOS试试吧
作者: zhuxiaolan    时间: 2015-10-13 10:18
先简后难先刷BIOS
作者: 消消乐    时间: 2015-10-13 10:26
还是按时许来吧 供电时钟复位 啊
作者: 夏冬林    时间: 2015-10-13 10:28
按照时序修先查待机的部分,5+3=     5大待机电压 +3大触发   试试看
rtcvcc rtcrst# 32.768 susvcc3_3 rsmrst#  +pwrbtn# slp_s3 pson#
这个是主板的图纸下载地方  http://www.chinafix.com/thread-886728-1-1.html
作者: koflcm    时间: 2015-10-13 11:38
联想啊,直接先加焊南桥再说
作者: 简约不简单    时间: 2015-10-13 11:41
BIOS应该是坏了吧,
作者: 晴天G    时间: 2015-10-13 11:48
我先刷一个bios试试,谢谢各位了。
作者: 夜乌鸦    时间: 2015-10-13 11:54
供电时钟复位,都有就刷下bios试试
作者: 数码之家一    时间: 2015-10-13 13:46
能帮我查下北桥旁电阻的阻值吗?我刚发的贴求阻值,烧的看不清了但又没烧断
作者: 520671    时间: 2015-10-13 15:46
既然CPU都出电压了 那么测试PCI-E A 13  14脚 时钟电压正常不 再测试PCI 时钟B16脚  都正常的话 示波器测试BIOS1 5脚 波形。 波形有的话刷BIOS解决
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-14 14:16
供电都有了就测时钟复位,然后考虑刷BIOS。
作者: 吴同学    时间: 2015-10-16 17:09
联想有个板  爱坏cpu供电的贴片电容
作者: 痴迷无限    时间: 2015-10-19 08:10
南桥坏的多。
作者: 遇说还修    时间: 2015-10-19 08:21
这个板我接过四五片,还有G31,说实话一片都没修出来,论坛说的滴滴报警的我没见过,我见的都是能想到的电压测了OK ,时钟复位有,写了N多BIOS不亮,至于南桥反正没BGA换,换了能不能好就不知道。
作者: wt0538    时间: 2015-10-31 12:37
我刚刚接到一个这个主板,开机跑码“d0--”
作者: 泪无色    时间: 2015-10-31 14:30
联想G31 G41 的主板  南桥都没装散热器  坏的也是大把,还有就是  针对联想G31主板除了南桥坏之外  就是CPU到北桥断线,可以说是通病,至于你说的BIOS电压问题 ,你最好是测试一下主板有没有复位,如果有复位,你就可以量下我所说的两个通病,最后可以考虑桥了。
作者: houshijie    时间: 2015-10-31 14:35
供电正常可以查查时钟  复位这个主板南桥易坏
作者: 韦永忠    时间: 2015-11-11 17:40
我手上也有一块一样毛病的
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-11-11 18:24
换个电池先吧不解释啦哈哈
作者: yi18680542    时间: 2015-11-11 18:28
看到楼下各位的回帖受益匪浅啊。。多多看帖多多学习,好多复杂的问题就多简单了
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-11-11 18:31
遇说还修 发表于 2015-10-19 08:21
这个板我接过四五片,还有G31,说实话一片都没修出来,论坛说的滴滴报警的我没见过,我见的都是能想到的电 ...
那还好意思说啊我们这边我感觉怪怪的,一坏就是一大堆,不坏的时候连一片联想g31都没得修
作者: 二年级    时间: 2015-11-11 18:50
此板南桥坏的颇多!
作者: s3664849639    时间: 2015-11-29 15:47
我这有个不出内存复位的,也是别的电压都有,只少了个内存复位。开机不亮。
作者: ivwsit    时间: 2015-11-30 22:56
时钟和复位你都没查呢
作者: ivwsit    时间: 2015-11-30 22:59
我这里有大把的G41和G31
作者: 884037319    时间: 2015-12-1 09:49
按时序走吧,不然找不到问题的
作者: 1226143370    时间: 2015-12-21 13:24
这板南桥容易坏
作者: 痴迷无限    时间: 2016-1-9 16:41
有没有先刷BIOS,换南桥试试呢?
作者: ayfv    时间: 2016-1-11 16:35
这板的BIOS论坛上有的
