查看: 2740|回复: 0
TDA6111Q各引脚功能及电压
发表于 2015-10-12 17:21:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  视频输出放大器
概述:TDA6111Q视频输出放大器,其工作带宽为16MHz。IC以单列9脚 中功率(DBS9MPF)形式封装,采用了高电压DMOS技术,用于驱动彩色显像管的阴极。它具有高带宽、高转换率;为实现自动黑电流稳定而设的黑电流测 量输出端(ABS);两个阴极输出端:1、直流电流;2、瞬态电流。从阴极输出端分离开来的反馈输出端;设内部保护,以防止正极出现显像管打火放电现象; 静电释放保护;差分输入:最大共模输入电容为3pF,最大差模输入电容为0.5pF,差分输入电压温度漂移为50uV/K。
  在TCLHiD29208P机型上测定
