查看: 2310|回复: 7
[维修经验]
解决了一个奇怪的PS2口问题!
发表于 2009-1-15 11:33:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一块杂牌的845g ,故障现象是:键盘鼠标闹矛盾,开机进bios键盘操作正常,进系统后鼠标操作正常,但只要按一下键盘的任何键,鼠标键盘锁死,但程序还在正常运行。怀疑系统问题,做了几次系统都是一样。 换了几个新键盘都是一样,奇怪的是,只有我的的个旧的“柏德”原装键盘可以正常使用。此主板PS2口没有排容,测时钟和数据线的电阻和电压都正常。无奈,更换了I/O ,进系统鼠标键盘正常了,原来是I/O不良! 我还是头一次碰到这样的现象!
发表于 2009-1-15 12:16:15 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
大家注意不要带电拔插
IO像这种现象多数都是很多人带电拔插鼠标造成的我见过很多这种现象
大家注意不要带电拔插
发表于 2009-1-15 12:22:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我见得蛮多的,,
发表于 2009-1-15 12:31:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵。。IO不良为什么 你的哪个键盘就可以用啊。。
发表于 2009-1-16 10:46:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2009-1-16 10:51:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我有个ASUS915板也是那样的  用有的键盘可以  有的不行  换了个IO就可以   不知道 到底是什么原因
发表于 2009-1-16 15:00:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
回复 1# 新用户 的帖子
我也有一块V星K8N neo 7030 了也键盘不灵, 可用半小时后没键盘,后键盘接鼠标口,用USB鼠标监控电压不灵,用usb键鼠也不行
接口好象在250里
发表于 2009-1-16 15:20:57 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
正常
