查看: 4214|回复: 22
电源带不起负载求助
发表于 2015-10-11 21:13:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源带不起负载
发表于 2015-10-11 21:55:51 | 只看该作者 �
楼主传张照片,详细介绍一下,不然大家没法帮你....
发表于 2015-10-14 10:44:55 | 只看该作者 �
huan  大的电源被
发表于 2015-10-14 14:25:56 | 只看该作者 �
带不动负载一般就电容及二极管,好好查查看看
发表于 2015-10-14 20:25:20 | 只看该作者 �
在前一帖子我发过,带不起负载的话主要原因应该是电容造成,建议检查一下开关管那两个对应的电容和整流输出相关电容
发表于 2015-10-30 16:32:43 | 只看该作者 �
不发图片如何帮你解决问题大哥
发表于 2015-10-31 20:30:40 | 只看该作者 �
查查电容可有鼓的。还有虚焊也能引起。
发表于 2015-11-1 07:55:45 | 只看该作者 �
副电源(待机电源)的电流负反馈电阻(1欧左右)看看变大了没有!
发表于 2015-11-1 14:50:40 | 只看该作者 �
楼主速度上图片,这样大家好帮你
发表于 2015-11-1 14:52:47 | 只看该作者 �
你要说说是什么电源,什么型号
发表于 2015-11-1 19:03:52 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2015-11-1 14:52
你要说说是什么电源,什么型号
估计楼主是水铁.....
发表于 2015-11-1 22:55:55 | 只看该作者 �
检查一下主滤波电容,主开关管那两个小电容及各输出端电容试试先咯
发表于 2015-11-5 19:17:47 | 只看该作者 �
建议直接换新电源,开关电源看似简单,实际电路很复杂,不是发个帖问问就能修好的,而且内部有高压,安全第一。
发表于 2015-11-12 20:42:56 | 只看该作者 �
学习中 只能多看别人的资料
发表于 2015-11-12 20:54:37 | 只看该作者 �
001SXC 发表于 2015-11-12 20:42
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶 ...
小心斑竹禁烟.....
发表于 2015-11-12 20:57:31 | 只看该作者 �
带不动出现什么故障。 电源小就换个大的
发表于 2015-11-12 21:06:06 | 只看该作者 �
电源带不起负载,是ATX电源吗,标题不是很清晰啊
发表于 2015-11-12 21:06:20 | 只看该作者 �
谢谢提醒   忘了  谢谢提醒
发表于 2015-11-15 16:57:05 | 只看该作者 �
ray88 发表于 2015-10-14 20:25
在前一帖子我发过,带不起负载的话主要原因应该是电容造成,建议检查一下开关管那两个对应的电容和整流输出 ...
开关管哪里有对应的电容?加速电容?
发表于 2015-11-15 19:24:35 | 只看该作者 �
换个大点的开关,确保可以过16A的那种。
