查看: 3673|回复: 27
富士康G31主板不跑码的问题
发表于 2015-10-10 09:12:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原本是不跑码的,清了CMOS后,竟然变成掉电了!再试了几次,没有掉电子,现在是00,或20,或80,目测主板外观良好,无明显烧伤,断线,装上CPU,短接开关针可以开机,诊断卡数如图!
测量内存旁边的电感电压有1.93V,表示正常,不知道桥主供电在哪个位置,是不是也是1.9V左右啊?请大神指教一下!
发表于 2015-10-10 09:22:08 | 只看该作者 �
楼主没有蜂鸣档的表威武登场,这板子一共修过一片,SB挂了
发表于 2015-10-10 09:25:50 | 只看该作者 �
见笑了!
大神,可以说得详细点吗?
我刚刚测量内存基准电压好像很低,没有0.9V。测量点在内存插槽的1脚!
发表于 2015-10-10 09:33:57 | 只看该作者 �
刚刚走开了一下,回来再测量一下内存供电没有1.9V,奇怪!
发表于 2015-10-10 09:35:08 | 只看该作者 �
应该是还有电压没出来,桥的电压
发表于 2015-10-10 09:44:47 | 只看该作者 �
呵呵  今天不发水贴了
发表于 2015-10-10 09:49:17 | 只看该作者 �
寻乌电脑专卖店 发表于 2015-10-10 09:35
应该是还有电压没出来,桥的电压
请问大神,桥的电压在哪里测量?
发表于 2015-10-10 09:58:06 | 只看该作者 �
每天能坚持看书 发表于 2015-10-10 09:49
请问大神,桥的电压在哪里测量?
在内存及桥中间的那个位置
发表于 2015-10-10 10:04:15 | 只看该作者 �
这个MOS管没有电压了,表面有个凹位,是不是烧了?
发表于 2015-10-10 10:17:46 | 只看该作者 �
不一定,一般都是鼓起来
发表于 2015-10-10 10:26:38 | 只看该作者 �
这个不好修 我一块没修好
发表于 2015-10-10 10:29:55 | 只看该作者 �
少航 发表于 2015-10-10 10:26
这个不好修 我一块没修好
不是吧,怎么会连一块都修不好!?
发表于 2015-10-10 10:40:03 | 只看该作者 �
这个G31的通病就是IO旁边的场管易坏,不过问题是没复位,不跑码。
发表于 2015-10-10 10:40:43 | 只看该作者 �
按不跑码修吧!内存、CPU、桥、总线供电。
发表于 2015-10-10 10:43:00 | 只看该作者 �
内存电感没有电压
发表于 2015-10-10 10:54:58 | 只看该作者 �
内存电感没有电压!那太好了,接着查内存供电电路吧。查图纸或跑线路看是什么形式的供电电路。
发表于 2015-10-10 11:02:26 | 只看该作者 �
后面到底时有没有1.9V出来?  1.9V应该是正常的了
发表于 2015-10-10 11:17:51 | 只看该作者 �
这中主板一般都是供电不全
发表于 2015-10-10 11:46:26 | 只看该作者 �
LZ主板搞定了没
发表于 2015-10-10 11:53:27 | 只看该作者 �
学习了谢谢学习了谢谢
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
梦幻、 -4 【严管版块】严禁灌水
