标题: 看一看瞧一瞧了哈,又一起硬盘引起的花屏! [打印本页]
作者: guixu1741    时间: 2015-10-8 21:51
  机子是联想G475,硬盘客户换成了固态的,拿来的时候开机logo一闪就花了,而且还花得一塌糊涂,起初以为是屏或者显卡这一块的问题,刚准i备换个屏试一下的时候,忽然想到开机LOGO都能正常显示,只是进系统的时候花了,可能跟系统有关,就拿优盘进试试,没想到还真不花了,后头拿了一个旧的机械硬盘装上重装系统,显示一切正常。故障解决。
  硬盘引起花屏的不多,但不是没有,之前已经有一些同行发过贴了,究竟什么原因引起的我也没法深究,因为我也没那能耐,只能立个帖子给各位同行瞧瞧,以后遇到类似的现象可以少走些弯路
G475花屏
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-8 22:02
系统引起的花屏 还是硬盘坏了?
作者: scq330    时间: 2015-10-8 22:03
硬盘引起的,把硬盘mbr重建一下应该可以解决
作者: xkrsxh    时间: 2015-10-8 22:06
我上次碰到一个A1466也是硬盘引起的花屏
作者: daifu508    时间: 2015-10-8 22:08
重建MRB能行吗?这种一般都是硬盘物理上的或逻辑上的坏吧!
作者: Togehter    时间: 2015-10-8 22:09
我还遇到过光驱引起花屏的呢!!!!!!!!!!!
作者: 快攻    时间: 2015-10-8 22:14
这真的是第一次遇到    最小系统法可以试出来吧。。。
作者: sgj904311032    时间: 2015-10-8 22:18
长见识啦多谢分享
作者: RqMing7755    时间: 2015-10-8 22:20
记住了  硬盘也会引起花屏
作者: 昨夜起风    时间: 2015-10-8 22:22
硬盘引起的花屏还是比较少的
作者: 苍茫云海    时间: 2015-10-8 22:23
硬盘什么故障引起的花屏?有说数据线坏引起的,有说要重写MBR的,有说重装系统可解决的,有说硬盘供电不稳导致的,原因真多,众说纷纭,莫衷一是。http://www.chinafix.com/thread-651046-1-1.html这有一篇讲这一故障,原因也是猜测的,只是代换解决。
作者: 376446567    时间: 2015-10-8 22:25
硬盘花成一小块一小块的碰到过,花成这熊样,没见过
作者: 乐童淘    时间: 2015-10-8 22:32
这也会引起花屏,奇怪。
作者: 走在街上    时间: 2015-10-8 22:35
见识是长了,可是真正的原因是没有找到啊,不过还是要谢谢楼主!!! 我觉得你若能找到真正的原因,不知道有多少人崇拜你啊。
作者: cn1990    时间: 2015-10-8 22:40
这种问题还真是第一次看到,真是站姿势了!那位大神能解释下什么原先照成的?
作者: 希——    时间: 2015-10-8 22:44
长了见识,谢谢分享。能找到影起的原因就更好了。
作者: 罗祖培    时间: 2015-10-8 22:58
写得很仔细,感谢楼主的分享!
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-8 23:12
只能说硬盘输出的全是乱码导致的
作者: 自然123    时间: 2015-10-8 23:58
是每次开机都花吗
作者: dddddkk    时间: 2015-10-9 01:13
一看见还以为是显卡问题呢,比较少见
作者: 562549022    时间: 2015-10-9 07:30
没见过啊。
作者: 老卫修电脑    时间: 2015-10-9 07:49
至少我没有碰到过.不过听说过!
作者: 凌动电脑    时间: 2015-10-9 07:51
硬盘引起的花屏还真是第一次听到,一般都会直接判断为显卡或者内存。
作者: 黄炳忠    时间: 2015-10-9 08:16
硬盘可以引起花屏,我以前从来没碰到过,也没注意过。我一般都考虑是显卡 显存 屏 屏线什么的。
作者: cxghsm    时间: 2015-10-9 08:33
还真没碰到过。
作者: 一掌劈死你    时间: 2015-10-9 08:34
有点道理    完全有可能
作者: 不忘晴天    时间: 2015-10-9 08:48
硬盘导致花成这样的第一次见
作者: pma    时间: 2015-10-9 08:54
还没遇到过这样的情况
作者: gys315    时间: 2015-10-9 08:54
楼主分享辛苦了,请多发这样好帖
作者: 网盲    时间: 2015-10-9 08:55
硬盘为什么不能引起花屏,所有数据都从硬盘读出到内存,再到显卡,读出的数据有问题,到显卡花,我觉得不为怪,8年中不低于5次。
作者: daijiandong    时间: 2015-10-9 08:55
感谢, 我还没有遇到过, 学习了
作者: qq89373880    时间: 2015-10-9 08:55
第一次遇到啊
作者: 316271297    时间: 2015-10-9 09:08
还没有遇到过,系统花屏就遇到过。
作者: 卡萨卡了211    时间: 2015-10-9 09:15
驱动的事吧!
作者: 咏乐汇    时间: 2015-10-9 09:20
还没有遇到过
作者: 3561641614    时间: 2015-10-9 09:22
多谢楼主的提醒
作者: 8176762    时间: 2015-10-9 09:26
一个电脑同时有独显和集显,如果是显卡造成的花屏时,如何判断是独显故障还是集显故障
作者: MFKYFSS168    时间: 2015-10-9 09:27
我以为完美解决了呢?要是给我碰到,我三天不吃饭也要完美解决它。不行就致电给售后。给SSD厂家
作者: I单行道I    时间: 2015-10-9 09:32
硬盘硬件故障 直接换硬盘!
作者: 说一句我不走了    时间: 2015-10-9 09:38
系统引起的  不是硬盘
作者: wangyanglei    时间: 2015-10-9 09:38
上次遇到个进系统一直报警死机的,也是换的固态
作者: 无主题    时间: 2015-10-9 09:49
硬盘也会引起,实在不可思议
作者: 乡下人小何    时间: 2015-10-9 09:55
长姿势了  以前还真没遇见过
作者: 维修小站    时间: 2015-10-9 10:50
这个还没遇到过,下次可以注意了
作者: xdida137    时间: 2015-10-9 10:53
看来知识还是要不断更新,不能靠经验
作者: 工孙    时间: 2015-10-9 11:00
品牌的固态盘没有发现出现过,不知名牌子的遇到过多次。
作者: machao123    时间: 2015-10-9 11:08
我遇到一个 USB改风扇常转 引起的花屏
作者: W296835329    时间: 2015-10-9 11:20
这看起来怎么也不像是硬盘导致吧。。。。。。。
作者: 晨轩    时间: 2015-10-9 11:38
听都没听说过,那个坏硬盘没重装一下系统试试吗?会不会是显卡驱动造成的?
作者: 695053060    时间: 2015-10-9 11:38
长见识了     第一次见到
作者: quheng    时间: 2015-10-9 11:46
苍茫云海 发表于 2015-10-8 22:23
硬盘什么故障引起的花屏?有说数据线坏引起的,有说要重写MBR的,有说重装系统可解决的,有说硬盘供电不稳 ...
遇到过很多你的连接那样的这种花屏没见过的有点严重一般你发链接的那个额花屏做安装版系统能解决百分之50
作者: 维客叶孤城    时间: 2015-10-9 11:49
MBR只是一个引导记录,在分区表中占用440个字节,怎么会引起花屏呢?重建MBR,就是重写引导记录,用来解决不引导的问题,和花屏不粘边吧。
作者: drema    时间: 2015-10-9 11:51
这些问题不好了解,只要能帮客户解决不花屏就可 以
作者: 新人。。。    时间: 2015-10-9 12:00
小白谢楼主了。
作者: 主板维修师    时间: 2015-10-9 12:09
多看看多学习。。。。。
作者: 深渊魔主    时间: 2015-10-9 12:13
谢谢分享,少走弯路
作者: 野兽8d    时间: 2015-10-9 12:21
你用他原来的硬盘重装系统看看还花不花啊,是不是硬盘?还是说是系统问题
作者: 奋斗奋斗    时间: 2015-10-9 12:29
硬盘花瓶很少但是有了发现不了啊
作者: 小小方    时间: 2015-10-9 13:28
这个我遇到过 客户在哪里换班了  用了一段时间也是这样  进系统就花屏! logo正常的  最开始给他换了屏 一样的!后来给他重装了个系统好了!硬盘坏的不行 也不愿意换!
作者: guixu1741    时间: 2015-10-9 14:44
说一句我不走了 发表于 2015-10-9 09:38
系统引起的  不是硬盘
应该就是硬盘的问题,进PE拷数据都卡得要死,我都要怀疑它是不是有坏道了。
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2015-10-9 15:05
硬盘这样花屏,不会吧
作者: guixu1741    时间: 2015-10-9 15:15
乡下人小何 发表于 2015-10-9 09:55
长姿势了  以前还真没遇见过
我也是第一次。
作者: guixu1741    时间: 2015-10-9 15:18
奋斗奋斗 发表于 2015-10-9 12:29
硬盘花瓶很少但是有了发现不了啊
一样样检测排除也可以啊。
作者: guixu1741    时间: 2015-10-9 15:25
他原来的硬盘进PE都慢得要死,拷贝数据都简直没法拷。现在还在等客户回话。
作者: xunlei1    时间: 2015-10-9 15:27
见识了,下次不会直接干显卡了
作者: 傻瓜电脑    时间: 2015-10-9 15:27
还会这样花啊 要我就做显卡了
作者: mrwhy682493    时间: 2015-10-9 15:29
硬盘引起的。。。?
作者: guixu1741    时间: 2015-10-9 15:30
深渊魔主 发表于 2015-10-9 12:13
谢谢分享,少走弯路
嗯嗯,大家一起交流学习。
作者: mrwhy682493    时间: 2015-10-9 15:30
5,6年从业经验没碰到过硬盘引起的花屏。。。。。
重装系统能好吗?
I单行道I 发表于 2015-10-9 09:32
硬盘硬件故障 直接换硬盘!
嗯,等客户回话ing。
作者: 昭阳科技电脑    时间: 2015-10-9 15:35
你说的这个真没有见过,怎么会改风扇引起花屏?
作者: yushengli    时间: 2015-10-9 15:39
长见识了,这种情况应该很少遇见
作者: guixu1741    时间: 2015-10-9 15:55
小小方 发表于 2015-10-9 13:28
这个我遇到过 客户在哪里换班了  用了一段时间也是这样  进系统就花屏! logo正常的  最开始给他换了屏 一 ...
我这个也是,一个固态硬盘都卡得要死。
作者: guixu1741    时间: 2015-10-9 15:56
mrwhy682493 发表于 2015-10-9 15:30
重装系统能好吗?
还在等客户回话,不过他的硬盘卡到爆,而且还是固态的。
作者: ct4251809    时间: 2015-10-9 16:09
学习了,感谢楼主的经验分享!
作者: 凤舞九天。    时间: 2015-10-9 16:50
没遇到过
作者: guixu1741    时间: 2015-10-9 16:51
凤舞九天。 发表于 2015-10-9 16:50
没遇到过
以后有的是机会。
ct4251809 发表于 2015-10-9 16:09
学习了,感谢楼主的经验分享!
大家一起学习一起成长。
作者: guixu1741    时间: 2015-10-9 16:52
yushengli 发表于 2015-10-9 15:39
长见识了,这种情况应该很少遇见
的确少见。
作者: guixu1741    时间: 2015-10-9 16:54
入行半年就遇到了,我运气好。
作者: 苍茫云海    时间: 2015-10-9 17:03
维客叶孤城 发表于 2015-10-9 11:49
MBR只是一个引导记录,在分区表中占用440个字节,怎么会引起花屏呢?重建MBR,就是重写引导记录,用来解 ...
还有说硬盘数据线接触不好也会引起花屏的,但没有权威的结论,都是替换解决了才说是硬盘故障引起的。毕竟修好就是王道。我也期待有人能给出一个令人信服的说法,硬盘怎么会引起花屏的?期待中。。。。。。
作者: henry576    时间: 2015-10-9 17:08
硬盘也会引起花屏
作者: redfish133    时间: 2015-10-9 17:08
还真是少见!
作者: 花〖语〗    时间: 2015-10-9 17:08
还没有遇到过硬盘花屏的
作者: 海螺饺子    时间: 2015-10-9 17:10
这也是没遇到过,谢谢楼主分享
作者: liydcc    时间: 2015-10-9 17:11
   又学习了一点,没见过硬盘盒光驱引起的花屏。
作者: 老瓦垄    时间: 2015-10-9 17:14
真是奇葩 内存有花屏的 硬盘也有这样的
作者: 野兽8d    时间: 2015-10-9 17:15
那就换硬盘,要不然也没钱赚
xunlei1 发表于 2015-10-9 15:27
见识了,下次不会直接干显卡了
板载一般还是不要急于干
作者: loveyousecond    时间: 2015-10-9 17:17
硬盘引起的花屏还是很少见的。
作者: 81924964    时间: 2015-10-9 17:22
硬盘影响花屏,没碰到过,不过还是要谢谢楼主分享。
作者: 1209386317    时间: 2015-10-9 17:24
这个怎么可能是坏道引起的 系统引起花屏俺也遇到过  过logo全屏显示F  换个系统就好了
作者: 烈日龙枪    时间: 2015-10-9 17:25
真是稀罕事  第一次听说
作者: 超一电脑    时间: 2015-10-9 17:34
固态的引起花屏到第一次看见
作者: tang1992    时间: 2015-10-9 17:39
这是硬盘坏了还是什么情况引起的啊!
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-10-9 18:20
从来没遇到过这样的!
作者: machao123    时间: 2015-10-10 09:40
  应该是滤波不好 引起的有干扰, 反正我给线焊下来  就不花了  HP  CQ42
作者: woshixiaobing    时间: 2015-10-10 09:47
看顾客用的 固态硬盘是什么品牌的 ,就怕是一些杂牌,或者山寨的吧
作者: 了望塔    时间: 2015-10-10 10:17
硬盘引起的花屏有,但不多见!也易判断。
