查看: 3181|回复: 13
华硕p5kpL-am se 插cpu供电不上电
发表于 2015-10-8 09:50:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有谁修到过这种板朋友吗?不接cpu供电四针插头能通电,接了四针一触发风扇转下就停了,同时还听到吱一声响!怀疑cpu供电短路。但是对四针接口,cpu供电输出电感,场管,打了值没发现什么异常,阻值都正常。以前也修过两块这样的,同样的问题,但是也没修好,求高人指点
评分
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
H55 -1 这主板不要3分钟我就搞定,你不看我的帖子
查看全部评分
发表于 2015-10-8 10:14:27 | 只看该作者 �
万用表测不出短路就用示波器抓波形看看
点评
没波波老大  详情 回复 发表于 2015-10-8 10:59
发表于 2015-10-8 10:14:40 | 只看该作者 �
用假负载看一下能出供电吗?
点评
好像没有,不触发时是0.2或0.27这样子,触发一下到0.38-0.37-0.36这样子不动了。风扇也是动一下就不动了  详情 回复 发表于 2015-10-8 10:58
发表于 2015-10-8 10:16:00 | 只看该作者 �
查一下不插4小P的时候其它电压是否都出来了呀
点评
测了,不插4p都有电压  详情 回复 发表于 2015-10-8 10:55
发表于 2015-10-8 10:41:14 | 只看该作者 �
CPU供电IC也可能。。。。。。。
发表于 2015-10-8 10:45:14 | 只看该作者 �
你测测上下管击穿没有?
点评
测了,没发现哪个不正常,刚才把上管全给换了,问题还是一样  详情 回复 发表于 2015-10-8 10:50
发表于 2015-10-8 10:50:53 | 只看该作者 �
tylovehxh1 发表于 2015-10-8 10:45
你测测上下管击穿没有?
发表于 2015-10-8 10:55:27 | 只看该作者 �
测了,不插4p都有电压
发表于 2015-10-8 10:58:57 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-10-8 10:14
用假负载看一下能出供电吗?
发表于 2015-10-8 10:59:21 | 只看该作者 �
杰克电子 发表于 2015-10-8 10:14
万用表测不出短路就用示波器抓波形看看
没波波老大
发表于 2015-10-8 11:12:14 | 只看该作者 �
是小12V短路了 查CPU供电上管 12的滤波电容
发表于 2015-10-8 11:21:13 | 只看该作者 �
可能的故障点:  上下管  /上下管贴片电容/电源IC/ 上下管控制极的2R2电阻或4R7   电源IC周围的2R2也要看看  最后 固态电容也排除下 (详情见我的帖子 ASUS G41)   记得不上U 测下电压(不短路)   修机器记得用420/430之类的垃圾CPU  因为你哪里是CPU电路故障
你这款G31 我修到过 电源IC坏的居多
点评
嗯,修好了,把电源芯片还有驱动芯片一起换了就好了  详情 回复 发表于 2015-10-10 10:29
发表于 2015-10-10 10:29:10 | 只看该作者 �
其实我不帅 发表于 2015-10-8 11:21
可能的故障点:  上下管  /上下管贴片电容/电源IC/ 上下管控制极的2R2电阻或4R7   电源IC周围的2R2也要看看 ...
发表于 2015-10-10 20:25:24 | 只看该作者 �
学东西了!!!
