查看: 1727|回复: 13
[显卡维修]
求助两块显卡
发表于 2015-10-7 19:08:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块影驰560ti 显卡 装好驱动后 进桌面的瞬间 重启
另一块迪兰恒进 R9 280X  装上这个显卡 就不过内存了。。。。。
发表于 2015-10-12 18:32:30 | 只看该作者 �
小弟是修顯卡的
发表于 2015-10-7 19:15:05 | 只看该作者 �
这个是560ti的、、、、、、、进系统的瞬间 重启
发表于 2015-10-7 19:16:34 | 只看该作者 �
这个是迪兰R9 280X的 ,前提是  整个主机都是好的  但是插上这块显卡之后 就是不过内存了
发表于 2015-10-7 19:55:26 | 只看该作者 �
换一个功率大点的ATX电源试试
zz2
600w电源 肯定没问题 只是这个280X的显卡 插上显卡 连内存都不过。。。。  详情 回复 发表于 2015-10-7 22:41
发表于 2015-10-7 21:38:43 | 只看该作者 �
550ti被加焊过吧
zz2
没有 用时间长了而已  详情 回复 发表于 2015-10-7 22:41
发表于 2015-10-7 22:41:08 | 只看该作者 �
杰克电子 发表于 2015-10-7 19:55
换一个功率大点的ATX电源试试
发表于 2015-10-7 22:41:27 | 只看该作者 �
没有  用时间长了而已
发表于 2015-10-7 23:11:59 | 只看该作者 �
不会是北桥虚了吧?
发表于 2015-10-8 10:41:42 | 只看该作者 �
不会是虚焊了吧
发表于 2015-10-10 13:33:55 | 只看该作者 �
560加焊芯片
9280的原因很多就不再多敘述~不過應該是花屏造成不過內存
发表于 2015-10-10 13:36:07 | 只看该作者 �
有可能是显卡供电不稳定
发表于 2015-10-12 17:52:55 | 只看该作者 �
顯卡壓到主板??造成短路??
发表于 2015-10-12 18:00:31 | 只看该作者 �
楼主修显卡的吗
