查看: 2570|回复: 22
华硕p5g41tm
发表于 2015-10-7 12:16:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕g41t开关上没电压怎么查啊?
发表于 2015-10-7 12:32:03 | 只看该作者 �
电池 IO  IO的开机针脚敲起来看看
发表于 2015-10-7 12:36:00 | 只看该作者 �
经过跑线找到上拉电阻,看是不是电阻无穷大了,
发表于 2015-10-7 12:42:30 | 只看该作者 �
顺藤摸瓜,我记得是连电阻跟三极管的
发表于 2015-10-7 12:56:22 | 只看该作者 �
跑线路先找到开关针的上拉电阻看是否正常,正常再看IO这边
上拉电阻无穷大怎么搞  详情 回复 发表于 2015-10-7 13:48
发表于 2015-10-7 13:00:02 | 只看该作者 �
查一下待机3.3V。
发表于 2015-10-7 13:06:01 | 只看该作者 �
查下PCI-E,A11#的待机电压,看是不是3.3v,要是有的话,就要从开关排阵跑电路了
发表于 2015-10-7 13:47:39 | 只看该作者 �
上拉电阻是无穷大了
发表于 2015-10-7 13:47:59 | 只看该作者 �
遇说还修 发表于 2015-10-7 12:42
顺藤摸瓜,我记得是连电阻跟三极管的
上拉电阻无穷大,怎么搞
发表于 2015-10-7 13:48:36 | 只看该作者 �
上拉电阻无穷大怎么搞
发表于 2015-10-7 13:49:44 | 只看该作者 �
3.3v有的,开关排针上拉电阻无穷大怎么搞
发表于 2015-10-7 13:50:41 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2015-10-7 12:32
电池 IO  IO的开机针脚敲起来看看
在io上划可以开机,正常的
发表于 2015-10-7 13:53:17 | 只看该作者 �
zhengpeng123 发表于 2015-10-7 13:47
上拉电阻无穷大,怎么搞
搞他啊,搞到他正常先
发表于 2015-10-7 13:53:44 | 只看该作者 �
查下PCI A14脚是否有3.3V 待机电压先,一般是3VSB经过电阻直接上拉的。
发表于 2015-10-7 13:56:46 | 只看该作者 �
zhengpeng123 发表于 2015-10-7 13:48
上拉电阻无穷大怎么搞
换电阻就可以了呀,
发表于 2015-10-7 13:57:10 | 只看该作者 �
3.3v有的,和电阻不直连啊
发表于 2015-10-7 14:01:37 | 只看该作者 �
那确定从开关到I/O的线是通着呢的话,就换个上拉电阻啊 ,0欧电阻也可以的
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
夏冬林 + 2 很给力!
发表于 2015-10-7 17:16:10 | 只看该作者 �
上拉电阻无穷大那就更换吧
发表于 2015-10-7 23:12:07 | 只看该作者 �
pci-e  a11是复位电压吧?pci-e   b10才是待机电压
发表于 2015-10-7 23:14:06 | 只看该作者 �
上拉电阻无穷大,怎么搞
电阻一端有3.3v另一端没,就换电阻
