查看: 2496|回复: 12
[维修经验]
MS-7525 有时正常,有时无复位
发表于 2015-10-7 12:03:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
时间:2015.10.7
地址:维修间
人物:MS-7525
问题:MS-7525 有时主板一切正常,有时无复位
分析:可能某处虚焊或是不良
这板同行送来的光板,上假负载检测,果然发现没有复位,发现CPU没有供电,查图,这个刚好有图纸,看图:
芯片主供电正常,VID正常,EN开启电压为0.5V这里不正常,追查这里:
发现VID_GD#为高,拉低Q17,按图上所示,这个VID_GD#应该为低,继续往前查
发现V_FSB_VTT为高,Q18不拉低,Q18标识为t04,料板上拆个,上去后这里Q18拉低了,但VID_GD#电压为0.5V,不正常,以为这个料件是坏的,又换个还是一样,看样子不是Q18问题了,往后查到发现这个VID_GD#去了两处,一个Q2,一个Q17,拆除Q2后还是有0.5V的电压,在拆除Q17后发现0.5V的电压没有了,看上图的Q17,看图纸上Q18和Q18、Q2是不一样的型号,但实际全是标识为t04,料板上再拆个t04,上去后检测CPU的EN电压出来了,CPU供电也出来了,反复测试正常,收钱。
请各位看官们加些下载分,加分又不扣你们自己的分。
评分
参与人数 10下载分 +30 收起 理由
wmshizheng + 1 很给力!
dddddkk + 2
创忆电脑 + 5 赞一个!
29939869654 + 4 清晰思路必须给分
neco + 2 很给力!
杰克电子 + 2 赞一个!
小渣渣 + 2
遇说还修 + 3 很给力!
taiwanadult + 4 很给力!
主角小子 + 5 很给力!
查看全部评分
推荐
发表于 2015-10-7 23:01:31 | 只看该作者 �
jac- 发表于 2015-10-7 13:26
写的很通俗易懂,原来是Q17、Q18的问题,尤其是Q17坏了,自动拉低VID_pg.信号,我有个疑问楼主, 看图纸上Q ...
Q18的B级为高,C级为低属于正常,则VID_GD为低电频,VID_GD通过Q17时,B级为0V,但Q17的E级只有0.5V,至少0.7V以上才对,Q17不正常。
点评
这里0.5V应该是Q17本身 C级工作电压,即VID GD#信号电压低于0.7V左右时候,Q17才会低电平截止  详情 回复 发表于 2015-10-8 09:57
评分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 赞一个!
查看全部评分
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-10-7 12:45:00 | 只看该作者 �
写的清楚易懂,可以啊!怎么没人加分,我先加分吧!
发表于 2015-10-7 13:06:27 | 只看该作者 �
可惜今天没有分数加了。
发表于 2015-10-7 13:26:06 | 只看该作者 �
写的很通俗易懂,原来是Q17、Q18的问题,尤其是Q17坏了,自动拉低VID_pg.信号,我有个疑问楼主, 看图纸上Q18和Q18、Q2是不一样的型号,红色Q18应该是Q17吧,这个Q17的型号是2N3904S,而Q18同楼主所说,是一样的信号为  N-MMBT3904_NL_SOT23的NPN型三极管。
点评
Q18的B级为高,C级为低属于正常,则VID_GD为低电频,VID_GD通过Q17时,B级为0V,但Q17的E级只有0.5V,至少0.7V以上才对,Q17不正常。  详情 回复 发表于 2015-10-7 23:01
发表于 2015-10-7 14:01:25 | 只看该作者 �
结合图纸加分析,这个我看懂了,感谢楼主,给你加分
发表于 2015-10-7 17:28:09 | 只看该作者 �
分析的很好,Q17和Q18损坏导致的CPU供电芯片无法开启。
发表于 2015-10-7 18:38:03 | 只看该作者 �
楼主图纸分析的透彻呀学习了
发表于 2015-10-7 22:38:09 | 只看该作者 �
拆开q17,vid_pg是高电平了吧
发表于 2015-10-7 22:41:14 | 只看该作者 �
有图就比较容易查
发表于 2015-10-7 23:03:03 | 只看该作者 �
赞一个,望多修些板发出来,必须加分。
发表于 2015-10-8 09:57:55 | 只看该作者 �
29939869654 发表于 2015-10-7 23:01
Q18的B级为高,C级为低属于正常,则VID_GD为低电频,VID_GD通过Q17时,B级为0V,但Q17的E级只有0.5V,至 ...
发表于 2015-10-8 10:47:23 | 只看该作者 �
{:4_113:}
