查看: 4210|回复: 49
[主板维修]
华硕H61M-E 2.03问题?
发表于 2015-10-7 08:29:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障是:不论从那里都不能启动(光驱,USB,硬盘),如果将硬盘在另机装好系统,拿来这板上,一进到快出桌面那里,就重启。开机就自动进BIOS桌面,所有设置都做过,也恢复过默认。还是不能进入桌面。硬件全部换过多次排除都没问题。BIOS刷过几次了。因H 61的修得少,这问题在那,请指导!!!
发表于 2015-10-7 08:32:34 | 只看该作者 �
硬件都换过了,可能就是小东西导致的,比如硬盘线
发表于 2015-10-7 08:36:07 | 只看该作者 �
这问题真没见过。帮顶,望经历过的解疑。。
发表于 2015-10-7 08:58:05 | 只看该作者 �
没见过,解决发帖
发表于 2015-10-7 08:58:58 | 只看该作者 �
换换主板试一下
.。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-10-7 10:09
问题就在主板,我换主板,那我发帖意义又何在呢?  详情 回复 发表于 2015-10-7 09:02
发表于 2015-10-7 09:00:07 | 只看该作者 �
光驱、u盘,都不能进PE,肯定是硬件原因,你仔细摸摸主板哪里有没有发热的,主要是小的贴片电容。上风扇的地方有没有断线。
发表于 2015-10-7 09:02:13 | 只看该作者 �
CONTROL 发表于 2015-10-7 08:58
换换主板试一下
发表于 2015-10-7 09:11:14 | 只看该作者 �
应该还是BIOS问题  前天修了块反正的 装系统不行 进PE有时行 刷BIOS就好了
发表于 2015-10-7 09:25:33 | 只看该作者 �
最小化硬件,还有就是换个电源!有时候电源不稳也会这样带不起负载
应该不是电源的问题 电源带不起会掉电 或者点不亮  详情 回复 发表于 2015-10-7 20:03
发表于 2015-10-7 09:31:09 | 只看该作者 �
到快到桌面重启的感觉就像系统崩溃或是启动模式不对。我觉得应该朝这个方向查查~~
发表于 2015-10-7 09:42:33 | 只看该作者 �
DELL   HP   宏碁均遇到过这样的问题,但我只有一个XP的GHOST系统镜像,换安装版好了,楼主是win7还是其他什么情况不得而知,我只是说说我的经历,不对之处请原谅
发表于 2015-10-7 10:09:56 | 只看该作者 �
换换主板试一下
发表于 2015-10-7 11:12:01 | 只看该作者 �
可能桥坏了,光驱,usb,sata不都是桥直接管理吗
发表于 2015-10-7 11:14:01 | 只看该作者 �
这种问题还真遇到过 但是忘记当时怎么弄的了
发表于 2015-10-7 11:15:29 | 只看该作者 �
试一下换一个新的BIOS芯片来刷,或者观察BIOS恢复默认设置退出后再次重启进入BIOS里看看默认设置是否有变化。
两样都做了,一样。头大了。  详情 回复 发表于 2015-10-7 12:57
发表于 2015-10-7 11:29:24 | 只看该作者 �
应该是北桥那边问题了
发表于 2015-10-7 11:29:57 | 只看该作者 �
可能桥坏了
发表于 2015-10-7 11:30:23 | 只看该作者 �
装64为 efi应该可以
用过三个硬盘,各用一种系统,乃无用。成了怪板。  详情 回复 发表于 2015-10-7 12:59
发表于 2015-10-7 12:05:16 | 只看该作者 �
这种问题有电像是南桥那边的822排阻 下拉的822排阻
发表于 2015-10-7 12:57:59 | 只看该作者 �
杰克电子 发表于 2015-10-7 11:15
试一下换一个新的BIOS芯片来刷,或者观察BIOS恢复默认设置退出后再次重启进入BIOS里看看默认设置是否有变化 ...
两样都做了,一样。头大了。
