查看: 2944|回复: 14
华擎945插电转一下就停
发表于 2009-1-14 08:52:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎主板,用镊子开机时不小心碰了一下旁边的风扇12V供电的针,出现插电转一下就停的故障,外地买的主板带保,应该是IO坏了吧,门电路代换没问题,那IO是83627EHG-A.
发表于 2009-1-14 08:58:30 | 只看该作者 �
查电源各个输出有短路的
发表于 2009-1-14 09:24:08 | 只看该作者 �
要看看风扇转一下就停后,再点可能触发,如果不能就是有短路
测上面的元器件看看是不是有短的
发表于 2009-1-14 09:36:55 | 只看该作者 �
是短路了,在触发就不行了必须断电,接电开机估计IO面大
发表于 2009-1-14 10:16:22 | 只看该作者 �
不一定是I/O  的问题  供电短路也有可能
发表于 2009-1-14 10:25:21 | 只看该作者 �
顺着12V查下吧
发表于 2009-1-14 12:46:19 | 只看该作者 �
有短路的 :( :(
发表于 2009-1-14 12:50:22 | 只看该作者 �
应该是短路了 12V  供电管
发表于 2009-1-14 17:09:26 | 只看该作者 �
应该是短路问题
发表于 2009-1-14 17:49:42 | 只看该作者 �
应该是短路了.你还是查一下各相供电路吧.
发表于 2009-1-14 18:01:29 | 只看该作者 �
12V 5V 3,3都没短路
发表于 2009-1-14 18:04:46 | 只看该作者 �
应该是IO的问题了
发表于 2009-1-14 18:13:31 | 只看该作者 �
那个4空的12V也没有短吗
发表于 2009-1-14 18:32:57 | 只看该作者 �
短路
经常遇到这样的问题,知道是短路,但不知道是哪里短路?
发表于 2009-1-14 20:58:15 | 只看该作者 �
转一下就停后,能触发吗?如不能触发,此时绿线电压是多少?
