查看: 2564|回复: 16
(转帖)修一癌症的铝带变压器的电动车充电器
发表于 2015-10-5 09:24:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一癌症的铝带变压器的电动车充电器
半月前,给一电摩换了组电瓶,大修了一场,换了转向开关,变光开关,喇叭开关,刹把,反光镜,电门锁,卖给他个4820充电器,最后又给他另一辆车上按了个3Wled灯。那原车的充电器,开始本来是给他修的,结果太费劲,外观没明显烧的,实测就3842的765穿了,换一个吧,还是不输出,但是用收音机中波听震荡,有间歇振荡,最后,实在不想修了,所以顾客干脆买了一个(严格说起来,是因为大电瓶我报的价模糊,这充电器算是送的)含在500¥换电瓶款里边了,剩下那堆东西,总共折了40¥另掏的。本地的同行不争气,换大电瓶挣1¥也干,厂家拼价格战,他们也拼价格战,你们想死,我不陪着,你们不是400都换吗,我就扛着450-500,大不了半卖半送的修点东西,这价格就遮过去了,别说用户,就是我自己都说不清换电瓶多少钱了,天知道最后卖旧电瓶的时候,人家给多少,反正我又没任务,一个月换几组都是我,换多了也不奖励,换少了也不罚,就算我要得再低,如果是扫听价格的,人家也未必从我这换,我何必砸同行的饭碗呢?
    说什么来着,啊,充电器,就是那电摩扔下的充电器,后来我费了好大劲,修了N次,无头绪,还不知道为什么报废了一块3842,今天下午总算闲着了,研究会它吧,重新对各元件,电阻电容们又筛了个遍,还是没头绪。
     已经动了杀机了,大不了拆铜拆件吧,可是无意中测量开个变压器时,发现初级倒是通,次级有两个脚明明有线圈却不通,这不怪嘛?那么粗的2根线焊接的那么好,怎么可能不通呢?于是,拆下来测量,还是不通,偶尔通一下,我很纳闷,当我用锥子捅一下那线头时,发现那线头竟然齐刷刷的断开来,高科技啊,怎么可能嘛!既然断了,只好拆开看看了,一拆不要紧,简直气死人,这个变压器所有的大电流线圈,全部是用10mm宽,0.5mm厚的铝带和聚酯薄膜卷绕的,引线都是像电容一样做的片片引出的,如此设计,厂家不发财都难,不但省铜,而且确保N年之后必定坏,坏了就得买新的。倒是听说过铝线的电机,变压器,也见过铝线变压器和电磁炉线圈,可没想到,这玩意这么点铜也有人算计,这是唯一一个拆不出铜的开个变压器。以前毁了十多个充电器,这变压器我也没放过,铜线回收,磁芯和框架不坏的也回收了,好在前一阵拆了个4820的,还没来得及拆毁变压器,虽然大点,倒可以试试,脚位不同,只好先用电缆芯加长引脚接入电路里边,蒙一把?!没想到一通电,输出正常,风扇正常,测试通过,看来,完全可以替换,真是天不灭我UFO啊。又长能耐 了。下一步就是如何将这个变压器按进去,经过仔细比对,和管脚微调,总算将变压器初级勉强都塞过去了,次级需要少许手术,其实只有一个脚不太痛快,偏差大点,而它对面初级的一个反馈脚又不属于这个焊盘,于是,重新钻孔,刮阻焊剂,镀锡,然后将那不属于这个焊盘的一半焊盘用锯条刮断,并用导线搭接到相邻的本属于它的脚位,再稍微调整脚距,终于落地生根,至此,手术顺利完成,通电测试,跟刚才一样,完全正常通过测试,很有成就感,困扰了多日的这个癌症充电器终于涅槃重生了。
评分
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
zxw7172 + 6 赞一个!
dadaniao100 + 5 赞一个!
查看全部评分
发表于 2015-10-5 09:27:46 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-5 09:30:02 | 只看该作者 �
楼主这爱好可真是不少啊  这玩意也修 我自己的到是烧过 下雨淋湿了 插电  直接冒白烟!!
发表于 2015-10-5 09:36:47 | 只看该作者 �
确实不错,这玩意儿一般注意不到,这厂家真是腹黑
发表于 2015-10-5 10:30:29 | 只看该作者 �
什么时候有变转帖 了  不是你自己修的啊    这玩意转个毛线  我还以为楼主自己修的呢
点评
我没有这么高的水平,只能转帖了.....  详情 回复 发表于 2015-10-5 10:44
发表于 2015-10-5 10:34:29 | 只看该作者 �
一个铜线线圈3块,铝线的1快躲,参加卖几万个,那不省一大笔,小厂都是这样的!先发财再说
发表于 2015-10-5 10:44:00 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-5 16:51:02 | 只看该作者 �
好细心,换是我就扔一边报废了
发表于 2015-10-5 19:09:09 | 只看该作者 �
现在的线圈地下生产全是铝的了,包括电子镇流器。
发表于 2015-10-5 19:42:05 | 只看该作者 �
水平真好,这个能修好,一定是高手
发表于 2015-10-6 09:55:46 | 只看该作者 �
电源还有修的必要吗
发表于 2015-10-6 19:16:58 | 只看该作者 �
无良厂商什么都敢乱来,害人啊
点评
节约成本,,,,,  详情 回复 发表于 2015-10-7 07:59
发表于 2015-10-6 23:13:17 | 只看该作者 �
哪有时间修它呀
发表于 2015-10-7 07:59:51 | 只看该作者 �
下个路口!见 发表于 2015-10-6 19:16
无良厂商什么都敢乱来,害人啊
节约成本,,,,,
发表于 2015-10-14 14:04:40 | 只看该作者 �
想问一下, 风扇不转 怎么修?已经排除 风扇坏了,。风扇12V 端口 压根就没有12V 过来,充电器又是好的,,,我在其他地方 找了12V 接风扇,充电器 就不会变绿灯了
发表于 2015-10-20 17:16:29 | 只看该作者 �
变压器可以随便代换的吗?
点评
维修人的动手能力强加运气很好......  详情 回复 发表于 2015-10-21 07:28
发表于 2015-10-21 07:28:25 | 只看该作者 �
hjt689 发表于 2015-10-20 17:16
变压器可以随便代换的吗?
