查看: 3154|回复: 4
华硕 B85-PUSL 不跑码
发表于 2015-10-4 18:37:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个华硕B85-PUSL的主板不跑码,主板上有划痕,及断线。服务站不给保修。就自己修了,上电不跑码,量CPU电压1.7V。额 我想问下大神些这个电压正常吗?
推荐
发表于 2015-10-5 10:55:19 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-10-4 21:28
先补断线再搞吧,1.7有点高哟
1.7肯定不正常      还有其他有断线的地方
回复 支持 0 反对 1
推荐
发表于 2015-10-4 21:28:47 | 只看该作者 �
先补断线再搞吧,1.7有点高哟
点评
1.7肯定不正常 还有你其他有断线的地方  详情 回复 发表于 2015-10-5 10:55
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-10-4 19:01:31 | 只看该作者 �
断线的地方都补上了吧 一般测得有电就认 为基本正常
发表于 2015-10-4 19:50:23 | 只看该作者 �
先把线补好,不要嫌麻烦,搞好这步才有搞下一步的前提
