查看: 1989|回复: 3
[维修经验]
主板常见代码的检修 过程。
发表于 2015-10-3 21:08:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
常见代码的检修(非原创 看到好的东西想分享给大家 谢谢。):
1、 测试点正常后 CPU不工作的检修
A、 主板跳线问题。频率跳线。CPU类型跳线等。
B、 刷BIOS 29 39系列测CS(片选)信号,反复点击RESET,测BIOS22脚有无从高到低电平的跳变,有跳变,说明 有片选 刷BIOS即可解决.
C、 如果偶尔可以测试到片选信号,查片选脚到南桥的244 245门电路。
D、 INTEL 810及以后的芯片组主板使用的BIOS芯片无片选信号,多为49系列BIOS,或INTEL82802AB,此类BIOS也叫FWH(固件中心),其工作条件为供电、时钟、复位,管脚定义见主板资料第二册99页。工作条件正常后刷BIOS
E、 走C0、CF、等代码,多为CPU座接触不良导致的,多插拔几次CPU,或可解决。
F、 查各项供电是否有偏高或者偏低现象。
G、 更换I/O芯片
H、 CPU到北桥 南桥间断线
I、 P4主板常见的故障为CPU座、南北桥虚焊,用挤压法排除。
A 供电不对
★ 场效应管或三极管短路、击穿、开路、性能变差等
★ 电源控制芯片损坏
★ 电容漏电、变质损坏
★ 电阻、电感变质
★ 有些主板的1.5V或者2.5V是有8脚贴片LM358来控制,此芯片损坏也会导致供电不正常
★ 有些主板不插CPU,使用假负载的时候,供电不正常
★ 有些370主板,如果CPU的外频不对,不仅能造成CPU的供电不正常,还会是整个主板无时钟和复位信号
B、时钟不正常
★ 时钟发生器芯片损坏
★ 时钟芯片供电有问题
★ 如AGP无时钟而其他时钟都正常,可能北桥有问题
★ 有些主板有两个时钟芯片,其中旁边无晶振的是给内存供时钟的,如只有内存无时钟信号,可能此芯片坏。有些主板的内存时钟信号受北桥的控制,如果北桥有问题,也会导致内存无时钟
C、不复位或CPU无PG信号
★ 电源要有PG信号
★ 相关电路的门电路逻辑芯片损坏常坏的门电路有07 14 00 132
★ 电源控制芯片损坏
★ I/O芯片损坏
★ 开机复位芯片(ASUS) (MSI)
★ 南桥芯片
★ 如果ISA有RST#,而IDE无,可能是两者之间的反相器损坏了
★ 如果CPU无RST#,可能是北桥损坏,有些主板不插CPU也无RST
★ PCB断线相关电路的元器件缺损
D、BIOS程序损坏或芯片损坏
★ 刷新主板BIOS
★ 换BIOS刷 注意BIOS芯片的代换原则
二、C0代码的维修
A、 CPU座接触不良导致的
B、 BIOS程序不对
C、 I/O芯片损坏
D、 南桥芯片损坏
E、 CPU控制总线出错,进行打阻值,有无短路或者开路
F、 北桥芯片坏
三、C1或者D3代码的检修
A、 BIOS程序不对,BIOS座接触是否良好
B、 内存槽有无机械损坏或者氧化
C、 内存供电是否正常
D、 I/O芯片损坏
E、 南北桥虚焊,用手压,同时RESET,有时候可以判断出。
F、 北桥芯片坏
G、 南桥芯片坏
H、 CPU旁边排阻是否损坏
I、 PCB有断线
四、C1到C3或C5循环跳变
A、 BIOS程序不对
B、 COM口芯片损坏
C、 I/O芯片损坏
D、 南北桥芯片损坏
E、 32.768晶振起振是否正常
五、B0代码
A、 测内存的数据负载电压
B、 清CMOS
C、 测北桥供电是否正常
D、 北桥坏
E、 北桥虚焊
六、25代码
A、 测试AGP核心供电
B、 北桥供电
C、 刷BIOS
D、 北桥坏
七、走OD后不亮
A、 测试PCI 插槽之间的电阻和排阻
B、 外频、倍频跳线
八、0B、31代码
A、 BIOS程序不对
B、 I/O芯片损坏
C、 南北桥损坏
D、 主板是否与显卡兼容
E、 查北桥供电
F、 PCB断线、板上是否沾有导电物
G、 显卡插槽损坏
九、2D代码
A、 测试AGP的AD线
B、 初始化INTR信号
C、 北桥供电不正常或者北桥损坏
十、显示2B代码后不亮
A、 刷新BIOS
B、 时钟发生器不良
C、 清除CMOS
D、 北桥供电不正常或损坏
十一、显示50代码
A、 I/O损坏或者I/O坏
B、 南桥供电不正常或者南桥坏
C、 BIOS程序坏
D、 北桥坏
十二、显示41代码
A、 BIOS程序损坏 刷新BIOS
B、 PCB断线
C、 CPU损坏
D、 内存条质量不佳
十三、BF、02代码
A、 清除CMOS设置
B、 主板CMOS电路有问题
十四、主板无法保存CMOS设置
A、电池无电或偏低。
B、bios芯片局部损坏。
C、CMOS跳线根部外接电容漏电。
D、CMOS跳线供电路径的二极管或电阻失效。
E、南桥芯片局部损坏
注意:凡是显示检测出错的代码,不管代码表示什么含义。首先应该刷新BIOS。
如果主板上键盘、鼠标、IDE、串并口,USB接口等,如果某一个不能用,保证供电正常的情况下,都应刷新BIOS试一下。
有显示后,屏幕提示的故障:
CPU频率报错: 查跳线、设置、时钟频率等
内存容量报错: 内存槽接触不良、北桥虚焊、北桥坏、查内存槽的数据地址线、控制线(阻值或者波形)
硬盘控制错或者不读硬盘:1、查硬盘接口上的RESET信号或者IDE各个引脚的对地数值。2、查跟IDE相连的244 245或者排阻。3、南桥损坏
软驱不读或报错:1、查软驱借口的对地阻值。2、更换I/O芯片 3、南桥坏
键盘无作用或报错:查RESET,CLK,DATA,5V及相关的线路,如键盘接口供电的电感、保险、电容,更换I/O、刷BIOS
COM口无作用: 75252或75185(COM口芯片)的+-12V供电、更换75252/75185芯片、更换I/O芯片
并口无作用:查数据线相连的小电容、更换I/O芯片、南桥坏
PS/2鼠标不能使用:查供电、CLK、DATA、相连的小电容、换I/O
如果觉得不错就帮忙加点分咯 谢谢了
发表于 2015-10-3 22:33:43 | 只看该作者 �
凡是显示检测出错的代码,不管代码表示什么含义。首先应该刷新BIOS,为什么
发表于 2015-10-6 16:56:07 | 只看该作者 �
感觉百度文库就有这文章
发表于 2015-10-6 20:20:07 | 只看该作者 �
这个不错 拷贝下来 遇到疑难的没思路的可以看看
