查看: 3752|回复: 8
联想一体机扬天s300 开机黑屏有俩声报警
发表于 2015-10-3 18:28:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想一体机 故障是开机黑屏  开机有俩声报警   我个人觉得 这个可能是高压板问题  因为他可能第一声是正常响第二声是提示没有键盘  我插上键盘之后就只有一声了  bios刷了 没用  故障依旧  我们老板说不可能是高压  我个人经验来说  高压 可能性很大  请叫下各位大神   这到底是什么问题  有可能是 什么坏了 呢     挺郁闷   老难搞了
发表于 2015-10-3 18:31:57 | 只看该作者 �
在线等!!!死等!!!!
发表于 2015-10-3 18:51:30 | 只看该作者 �
测试卡跑什么码?
发表于 2015-10-3 20:11:38 | 只看该作者 �
你若有点思路,就先修修看吧,
发表于 2015-10-3 20:12:10 | 只看该作者 �
显示器  问题
发表于 2015-10-4 09:42:06 | 只看该作者 �
我个人觉得是高压板   但苦于老板不同意   所以 没法定配件  另外没有这种的测试卡 所以美测试  但感觉是亮了的  挺棘手的
发表于 2015-10-4 10:21:42 | 只看该作者 �
你用外置高压条,接到显示屏的灯管接口上,试试。会不会有图像?
发表于 2015-10-8 13:34:55 | 只看该作者 �
试过  白屏   无解。。。。
发表于 2015-10-8 13:39:12 | 只看该作者 �
一体机,屏幕没亮起来是会报警的
