查看: 1864|回复: 17
技嘉ga-p31测红5v对地短路,但是能开机,求思路
发表于 2015-10-2 13:49:02 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉ga-p31测红5v对地短路,但是能开机,求思路啊
本来是想加个继电器来控制显示器自动断电,结果发现5v对地短路了,阻值为9,但是电脑能正常开机使用,usb口都能正常使用
发表于 2015-10-2 13:52:55 | 只看该作者 �
它的对地值是很低的,并不是短路
发表于 2015-10-2 13:58:58 | 只看该作者 �
都能开机不可能短路的,放心
点评
是5v,不是紫色5vsb,是正常吗?  详情 回复 发表于 2015-10-2 14:03
发表于 2015-10-2 14:03:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇说还修 发表于 2015-10-2 13:58
都能开机不可能短路的,放心
是5v,不是紫色5vsb,是正常吗?
点评
是阻值小,不可能短路,放心  详情 回复 发表于 2015-10-2 14:16
无论哪个短路都不可能开机的,放心好了  详情 回复 发表于 2015-10-2 14:07
发表于 2015-10-2 14:07:24 | 只看该作者 �
dongjingnv 发表于 2015-10-2 14:03
是5v,不是紫色5vsb,是正常吗?
无论哪个短路都不可能开机的,放心好了
发表于 2015-10-2 14:16:18 | 只看该作者 �
是5v,不是紫色5vsb,是正常吗?
是阻值小,不可能短路,放心
发表于 2015-10-2 14:38:21 | 只看该作者 �
可以开机  没有短路
发表于 2015-10-2 14:42:35 | 只看该作者 �
能开机还要修啊
发表于 2015-10-2 14:43:31 | 只看该作者 �
把全板822全换了
点评
技嘉也要换822?不是说华硕才换吗?  详情 回复 发表于 2015-10-2 20:19
发表于 2015-10-2 14:44:16 | 只看该作者 �
可以开机  没有短路
发表于 2015-10-2 20:14:40 | 只看该作者 �
没有短路,要是短路不能开机的
发表于 2015-10-2 20:19:34 | 只看该作者 �
技嘉也要换822?不是说华硕才换吗?
发表于 2015-10-2 20:32:22 | 只看该作者 �
你确定短路么。。。??不会啊
发表于 2015-10-2 20:46:28 | 只看该作者 �
对地阻值不为0不能确定短路。
发表于 2015-10-8 22:28:23 | 只看该作者 �
能开机正常使用说明5V是正常的,如果有疑问的话那就开机测一下5V电压有没有。
发表于 2015-10-8 22:33:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正常的机器,不需要修。。。
发表于 2015-10-8 22:40:18 | 只看该作者 �
对地二极体值只要不为0,都不能确定为短路。
发表于 2015-10-9 11:25:02 | 只看该作者 �
可以开机说明没有短路
