- 积分
- 228
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-9-18
- 精华
9#
发表于 2015-10-2 11:25:17
只看该作者
我观察了下,发现,前置面板排针在,图片的右下角,这样吧楼主,你在待机状态下,用万用表测,那个排针有3.3v的电压,那个就是开关,注意开关的排针都是横向的。
复位的话,可以通过按前置面板的复位开关,用万用表两个针一打。通着的话 ,就是复位线插口。另外品牌机的前置面板都是一整体的。找到一个就比较好插了,但是分离的话,就比较麻烦了 |
评分
查看全部评分
