查看: 2983|回复: 1
创维225nm9000
发表于 2015-10-1 23:58:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  上午,接到一台25寸创维。故障为,开机水平一条亮线。有声音,无图像。针对这种问题,基本上属于秒杀了。客户未询价,说下午来拿!拆机,直接找到逆程电容,测量发现容量不足。直接代换。开机,正常了 !心想,票子到手了。于是,插上自己的网络机顶盒。让它工作吧(测试)。放个连续剧吧!由于,最近我们这边的稻谷到了收割的季节。下午,并回家收稻谷去了。基本上到了快收完的时候,客户打电话说来拿电视(门头上有电话)。赶紧回门市,告诉客户已经OK了。他自己也说,我看到了的(本人门市是属于玻璃门,外出锁上的。但可以看到里面)。我开门的时候,电视剧还在继续呢!直接收钱吧!相信是个很愉快的维修。
  客户到家大概30分钟,打来电话,说怎么不通电了。这个问题,着实让我一惊。我回想,可能是装外壳的时候,没插电(测试的时候没装外壳)。我告诉客户,让他打开盖子检查一下,可能是电没插。大约10分钟后,客户又来了电话。告诉我还是打不开屏幕。哎!看来问题大了。他自己说,一会儿送来。本来,在繁星里面玩的挺欢。等机器回来吧 !
   不到20分钟,机器回来。帮忙卸货。抬到维修台上。插电(隔离变压器上),只见电源指示灯一闪一闪的,还伴随点声音(很有节奏感)。行管不起振呢!问题锁定在电源部分,测试场管(正常)。测试IC(1207ap),发现VCC有0.3V(正常为25V)。果断查供电来源,发现是300V大电容后面接一个快恢复二极管(BA158)。发现只有0.3V。我测试了二极管并没有击穿。后级不存在拉低。锁定问题后,可惜没代换的配件。等到明天去找同行借了!虽说没修完,但已经查到问题了。C:\Users\迅维电脑\Desktop\二极管和IC.jpg
发表于 2015-10-2 07:44:43 | 只看该作者 �
请问一下楼主那个逆程电容一般在哪个位置?
